alpine cde-7828r
    alpine cde-7828r
    mis võib viga olla :S sööb cd sisse....kaks sek.....ja siis välja tagasi.ei hakka lugemagi ???(laser on must???)(mehaanika per/ses)????:::::::::::::::.........
    >>>>>>>>>>>>&g t;Foorum <<<<<<<<<<<<&l t;<<<<<<<<
    iga plaadiga või ainult mingi kindlaga, vana makk on? ise pakun et laser must aga noh pead ei anna
      Mul sama probleem Pioneer DEH 1400-ga. Võtab plaadi sisse ja tsipa aja pärast laseb välja tagasi. Kui tükk aega jupsida, siis vahel võtab isegi plaadi sisse, keerutab nati aega ja annab teate ERROR 10.
        error10-Carriage Home NG SERVO LSI Communication error.
        CRG can´t be moved to inner diameter.
        CRG can´t be moved from inner diameter.
        Failure on home switch or CRG move mechanism.
        Communication error beetween microcomputer and SERVO LSI.
        loodetavasti saad ise ära tõlgitud.
          sain tööle asi oli mehaanikas
          KUidas saab vahetada sellel mudelil tausta valgust võtsin eest kaane ära ja nägin et roheliste ledide kõrval on ka punased ledid aga kuidas neid "vahetada"mis kombinatsiooniga????
            mul ka midagi sarnast.
            makiks on Cartechnic Melbourne.
            kui panen plaadi sisse, kirjutab: Error 2.
            keegi teab mis see tähendab? manuali ei ole mul kahjuks..
              kas see on blaupunkti raadio?
                emm, maki peal on kirjutatud Cartechnic Melbourne. enam ei ole vist mitte midagi. õhtul vaatan, äkki mõni number ka peal..
