automaki raadio ei tööta enam?
    niih, eile juhtus siis selline asi, et raadio enam ei tööta.... text (RDE) on ees, kuid ei tule absull heli, isegi sahinat mitte, aga kõllid kenasti töötavad sest kassett töötab.... ja see kadus ära nii, et algul nagu vaikselt kadus ära (nagu leviga olex probleem) ja siis lülitasin korra välja ja uiuiesti sisse, ning siis oli taas mõnex sekundiks olemas, kuni lõpuks oli täielikult läinud... kõik jaamad helitud, kuigi RDS ilusti töötab ja näitab et isegi stereo... aga heli ei tule.... aint piiksu on kuulda kui nuppe vajutada (see maki poolt nii).
    mis jama olla võib? pees?
    Viga tõenäoliselt kuskil stereodekoodri ja volume controli vahel. Igaks juhuks kontrolli seda lülitit, mis kontrollib kasseti sees olekut, äkki see jupsib(äkki on heli jaoks oma lüliti vms). Stereodekoodrist peaks minema heli vbolla läbi mingi võimendusastme ja igatahes lõpuks mingisse audio processor kivisse, mis siis sisaldab enamasti endas audio mux'i (lülitit), volüümi ja tämbri regulli. Enamasti on need philipsi kivid, i2c juhtimisega. Kui selle kivi sisendisse jõuab raadiost signaal, siis on selle kivi mux surnud(vaevalt, et nüüd kontroller teda valesti juhib ja see juhtimine on digitaalne, st et kui näiteks kasseti volüüm töötab, siis juhtimine töötab. Kui signaal ei jõua sinna, siis otsi miks ei jõua.
      Ei teeks paha raadio mark avalikustada. Siis võiks skeemi järgi miskit arvata.
      Harjutamine teeb harjutajaks.
        margi ytlen homme
          reixx kle lõppvõim läbi... vahetus minuteada maarsotti vms.. vb vähem
          a vb pole ka läbi.. :P
            hahaa, kassetikas ju töötab
              raadio osas on erladi lõppvõim. see on seal vasksus servas, need 3 trannsi (vasak, parem ja keskmine kanal). kontrolli nii ,et pane raadio käima tavaliselt koormusega tranid seal soojenevad, vala kergelt vett peale ja näed kui kuivavad ära siis on soojad, kui śoojad siis töötavad, s.t. viga ei ole nends vaid remondimehes :P
              teine varaint on veel, üksi kivi alla ja teine peale
              muidugi võib selle kirja sel paneelil asendada RDS-ga, proovida siis
              ok, muidu lambid vahetasid ära makil?
                Mnjah... See oli nüüd küll üks asjalik soovitus üle hulga aja... Ikka veel jõulud, või mis...
