proble raadioga
    proble raadioga
    kas keegi suudaks seletada, mix auto kassettraadiol ei tööta enam parem kõlaripool...ei esimene ega tagumine
    kas juhtmeid oled kontrollinud?, kui see ei ole siis on arvatavasti midagi skeemis läbi
      Veendu kõigepealt audio seadetes,balanss pane paika ja kui siis ikka heli ei ole ,siis kontrolli juhtmed üle ja pistikud.Kõige lõpuks siirdu maki sisemuse kallale.
        ma vahetasin teise maki vastu, töötasid mõlema poole kõlarid.....a too oli parem makk
          See et ta võibolla kordades rohkem maksis, see ei tähenda et seepärast siis odavamal ainult 1 pool töötab....
          Kontrolli vanal makil kõigepealt juhtmed üle, ja kui see ei anna vastust, siis võid ettevaatlikult kaane maha kruvida makil, ning vaata sisemusse. Kui esimese hooga katkisi komponente-söestunud radu vms. füüsilisi tundemärke ei näe, siis parem ära edasi torgi, anna kuskil meistrimehe kätte parem.
          Jõudu!
