autos mingi jama
    autos mingi jama
    võimendiks on mul ssis Bolt Lightening audio B150.2 mille võimsus on 150W. kõlariks on bolt mis on 400W. aga probleem selles et subbar enam ei tööta. kõlar on korras, ära proovitud aga võimendiga ei tea mida teha sest vaatasin kas vool tuleb läbi, mis näitas positiivseid tulemusi. aga kui alguses võimendil töötas selline tuluke nagu Protector ja siis veel yks kaunistav lambike seal võimu peal siis nyyd võimendi nagu voolu enam ei saa. kaitse vaatasin yle, mis oli korras, klemmidel ka midagi viga ei ole.
    mida ma peaks veel yle kontrollima või mis võib sellel viga olla.
    kui pilte on vaja võimendi sisemusest või võimendist siis kysige, need on olemas
    Kontrolli üle, kas remote`st ka voolu tuleb.
    Proovi õrnalt võimendi klemme liigutada (ära ainult küljest ära vääna.)
    Kui õrnalt väänates vaheldumisi sisse lülitab, siis suure tõenäosusega tegemist külmjootega - klemmid tuleb trükiplaadil üle joota.
    PS: Võimendi protect tuluke ei tohi küll koguaeg põleda. Alguses lööb korraks põlema. Kui ta koguaeg põles, siis ei oleks tohtinud sealt mingit heli tulla. Tuluke näitab, et elemendi takistus on liiga väike ja võimendi ei kannata seda.
    Minu valmistatud kõlarikastid.
      või on gain liiga põhjas
      Remote saad nii ka testida et kavõi kirjaklambriga ühenda pea+ ja remote ära omavahel, kui siis tuled särama löövad, siis kombes. Enne kui kaant maha ei võta, siis ei oska ise ka rohkemat öelda .. Mul pioneeril oli üks rada miskipärast maha põlenud ja ühe kondeka lahti raputanud. Nüüd kestis kuni üleeelmise kuuni ja praegu sõidan ilma subakata
        proovi võimu vahetamist kui töötab siis viga võimus
        smasher55@hot.ee<------küsimused
          esimeses postituses ta juba kontrollis et kõlaris on kõik korras ja viga on võimendis.
            leidsin oige vea ylesse mida alguses täle ei pannud.
            aga nyyd tekkis mul kysimus et kas neid aku klemmide oksudeerumist saab kuidagi ära hoida. ma mäletan et kellegil oli kodukal see yleval aga aadressi ka enam ei mäleta
              kus ta Sul siis nii hirmsasti oksüdeerub?
              määri klemmid tehnilise vaseliiniga kokku ja peaks OK olema.
              edit: vead
                edit: vead
                Sprayna on müügil sedasama vaseliini, endalgi kõik klemmid autos sellega üle lastud.
                  Olemas ka spetsiaalset määret sprayna.Peaks olema sinine.Vaata akudega tegelevatesse firmadesse
