KENWOOD
    KENWOOD
    selline asi et ostsin Kenwoodi mp3 mängija KDC-W4031 4*50 ja keenwoodi kõlarid ovaalid!! aga selline asi et makk nagu ei anna üldse bassi välja mängib nagu köögiraadio kuigi kõik asjad peaks kombes olema!!
    kas kellegil on sellist makki ja kas samasugune probleem???
    kas mingit extra bassi varianti ei ole makil peal??
    kas tämbrinupust mingit abi polegi?
      Uuri veelkord manuaali. Äkki on tal mingi krossoveri moodi asi ka sees, millega saab suunata bassi eraldi võimendisse ja siis filtritakse see välja tavaväljunditest?
        äkki on kõlarite + ja - vahetusse läinud?
          ei + - on korras
          tämbrinupust on vähe kasu mingi bass tuleb küll!!
          ma nagu sellest ei saa aru et mõnel on 300.- ovaalid taga ja orginalraadio sees on üsna hea bass autos.kas siis tõesti on kenwood nii saast firma tehnika vallas:S
            järsku oled liiga nõudlik.ootasid midagi muud ja nüüd oled pettunud.
            vaevalt et viga raadios on,pead proovima teisi valjukaid.
              kas LOUDNESS on peal?
              KES SOOVIB, SEE PROOVIB
              t-linespeakers.org
                Endal ka siin sama lugu, makiks siis kenwood KDC-W4527GY, taga kenwood ovaalid ning ees ustes ka kenwood. Sõpradel ka mingid vanemad makid sees ja kõlarid ka hulga lahjemad, aga bassi mängib ikka oluliselt paremini neil, eriti sellist pehmet. Siis panin makile võimu vahele kuna nagunii makk ei võimendanud kõlareid ära, võimul bass boost ka sisse lülitatud. Tulemus paranes ikka oluliselt, aga no tee mis tahad, bassi osakaal ikkagi väga nõrgavõitu. Juba kaalun siin vaikselt maki väljavahetamist.
                  Minu kunagine kogemus mingi odavama otsa kenwoodi makiga näitas, et nii-öelda bassi sealt küll eriti ei tule, peale seda kui kenwoodi kõige odavama alpine vastu vahetasin läks asi palju paremaks...
                    vaata kõlarite paigutus/install ka üle, ntx korralik vineerplaat alla jne
                      kas kõlarite kinnitus ka asja mitte ei muuda?kui nad lahtiselt on siis ka vist bass kaduma läeb,või mis?
                        mis võivad olla probleemid ?
                        1) + ja - on sassis kuskil
                        2) kõlarid on lahti
                        3) makil on menüüd vaja näppida
                        4) makil perses midagi !?
                        igaljuhul kui pole oma probleemi lahendanud siis vii makk garantiisse või kuskil parandusse.
                        http://foorum.hinnavaatlus.ee/profil...profile&u=4900
                          Üks v6imalus on see, et raadio passis on v6imsuse asemel märgitud ehk hoopis konstrueerija kinganumber Ühes6naga mässasin kah ühe veidi vanema Kenwoodi KDC???? (täpset mudelit ei mäleta) oli sama jama (juhtmestus ja k6ik muu sai mitu korda üle kontrollitud), l6ppkokkuv6ttes sain hea heli alles välise v6imendi lisamisega.
                            siit võibki siis järeldada et see Kenwood siis ei kõlba kuskile!!
                            ei soovitaks küll kellegil kenwoodi makki osta :unsure:
                              Omal old ka Kenwoodi mingi vanem mudel ja see tümpsus küll nii et vähe pole, ilma mingi lisavõimuta! Sai kahjuks Pioneeri vastu vahetatud, kuna tahtsin et mängiks MP3-e, nüüd plaan taas mingi uuema Kenwoodi või mõne muu firma maki vastu vahetada (põhiliselt kasutusmugavuse pärast)!
                              Näiteks pole Pioneer siiamaani suutnud oma makidele normaalset PAUS ja/või MUTE funktsioone käepäraselt kasutatavaks teha! Saab aktiveerida läbi menüüde, samas kui 6 programmivaliku nuppu seisavad CD kuulamise ajal kasutuna! teiste firma makkidel enamasti omavad ka need 6 nuppu funktsioone CD-d kuulates. jne jne
                              Kogu jutt siiski IMHO ja vaidlema ma eriarvamuste üle ei hakka :P
