Probleem selles, et raadio jääb vait aegajalt. Siis ta lihtsalt piniseb, st kõlaritest tuleb pinin aegajalt tulevad siuksed vaiksed matsud ka. Tavaliselt aitab kui mitmeid kordi makk sisse-välja lülitada, mõnikord hakkab ise uuesti tööle. Kas viga võib tulla sellest, et autol oli kunagi pinge kõikumisega probleem. Makki vahetada ka ei taha kuna see suuruselt 2 din, selliseid eriti pole müüa ja sobib ka see makk autosse+ ei taha seda varastada ka keegi. Mida saaks parandamiseks teha ja palju see maksma võib minna?
Automakk jääb vait
vanematel asjadel on väga tüüpiline see, et potekasse minevad juhtmed murduvad kas poteka küljest või plaadi küljest ära. Üldjuhul on igasugused takkivad-kaduvad vead seotud halva kontaktiga. Võta asjal kaas maha ja kontrolli sees kõiksugused ühendused üle. Esimese hooga kõigi juhtmete kõik otsad. Ettevaatlikult muidugi, et rabistamisega ära ei kaota kohta, kuhu juhtmed käisid. Kui kõik juhmed on korras ja ikka ei tööta, siis kontrolli trükkplaati. Võib ka pingestatult mingi elektrit mittejuhtiva asjaga plaati mudida ja kui siis kuskil ühendus tekib ja kaob, saad asjast aru.
