Grundigi automaki transistori asendus?
    tere
    Grundigi automakis oli soojusurma läinud transistor BDP951-see oli display anoodpinge generaatori transistor,neid oli 2tk paraleelselt,ühel oli baasi ots lahti sulanud ja see jäi terveks,teisel oli aga emitter-kollektor lühisesse põlenud.
    tevalos sellist ei müüda,aga mis selle asemele sobiks?
    Korpus peab tal olema SOT-223
    üks transistor ei kannata seda ära ja läheb pikema aja jooksul liiga tuliseks,muidu täitsa töötab.
    huvitav,miks need nii üle kuumenesid üldse,ehk ülepinge?
    see võis ainult õnnetu juhus olla,et läbi põles.ütle ka täpne raadio nimetus.skeemi pealt on alati lõbusam asja vaadata.
      Grundig(scania autole tehtud) EC4790 CD
      esipaneelil oli tal selline tüüp.
      oleks vaja teada millega seda transistorit asendada,sest tevalos pole seda ja kui midagi muud panna,kas tuleb see terveks jäänud transistor ka ära vahetada?
        kohe tükk maad lõbusam.skeemi järgi on nad lihtsalt paralleeli pandud,vist on kohe arvestatud, et nii väike transistor ei kannata võimsust välja.asendamisega on asi halvem-sinna ei saa teistsugust transistori panna,trükiplaat selline.asendab teda veel BDP953 ja BDP955.viimane sobib asenduseks kõige paremini.
        kontrolli üle ka baasiahela takistid CR2076/2077. mõlemad peavad olema võrdselt 100 oomi.samuti kontrolli eelnevat transistori CT2062, ja tema emitterahela takistit CR2063(390 oomi)
          see asi praegu ühe transiga töötab,aga mida sinna teise asemele panna?
          see vist peaks tavaline npn transistor olema.
          BDP953 ja BDP955 ka ei ole tevalos saada.mul kahjuks pole katalooge ka kust otsida.
            see küll ilus välja ei näe, aga pane kuhugi küljepleki külge mingi võimsam transistor,siis aitab ühestki.
              ehk mahub sinna alla ka kuidagi ära:näiteks vene transistor KT943D-kas selline sobiks?
                http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pd...ENS/BDP951.html
                andmed on siin.ainult et ei kujuta ette, kuidas sinna teistsugust transistori mahutada.
                  see vene trants peaks sinna täpselt mahtuma
                    huvitav kas mõni IRF seeria transistor ei sobiks sinna?
                      leidsin midagi tevalo hinnakirjast: MJD3055T4, DPAC-korpuses mahub sinna väga hästi
                      kas selline sobib ja kui siis,kas tuleb see üks vana ära võtta ja panna 2 MJD3055T4 asemele või võib 1 vana jääda ja 1 MJD3055T4 selle teise rikkis oleva transi asemele?
                        tundub et sobib.aga pane mõlemad ühesugused,nii on kindlam.
                          veel tekkis küsimus,et kas see on ikka npn?
                          Tevalo hinnakirjas oli märgitud,et see on npn,aga datasheedi peal oli,et MJD2955 on npn ja MJD3055 on pnp,aga mis ikka lõpuks õige on?
                            arvatavasti see datasheet oli vigane,sest mitme teise datasheedi peal oli see MJD3055 ikka npn. andsin tellimuse ära ja siis paari päeva pärast saab edasi teha.
                              sai need 2 trantsi(MJD3055) sinna pandud ja need läksid väga tuliseks.
                              midagi juhtus,enam pilti pole ees,mingi juhtskeemi(BSP452)juhtotsale ei tule enam pinget
                              mida seal kontrollida võiks?
