Pioneer KEH1400 rikkis.
    tere
    sõber suutis automaki ära rikkuda(ei kujuta ette,mis sellega tetud on)ennem see töötas norm.
    praegu ei põle enam taustavalgus(lambid korras,neid lülitav transistor kah),ühtki piuksu ei tule sealt(lõppvõimendi korras,kuid "mute" otsale tuleb 0-seega vaigistus sees,sai see ots lahti võetud ja läbi 7,5k takisti sinna + pandud,ikka vaikus,eelnev skeem ei anna lõppvõimendile signaale,kuid näpuga proovides lõppvõimendi sisendis,siis tuleb kõlarist põrinat),esipaneelil nupud töötavad,display kaa,kuid ühtki raadiojaama ei leia,kassett töötab,kuid ikka on vaikus,esipaneel saab ka sellest aru,kas on raadio või kumbapidi kassett käib.
    ja mingisugust vaigistuse nuppu sel makil pole.
    kahjuks skeemi pole.
    mida seal kontrollida võiks?
    peakontrollerile tuli +5V,aga helikontrolleril oli ainult 2,3V
    alusta valgustusest.esipaneeli pistikul on
    7. GND
    4. lampide toide
    lampide toide tuleb läbi Q957,mida juhitakse läbi Q958 kontrolleri 43 jalalt.
    vaatagi, kas see lülitamine toimub.
      valguse sai korda,rikkis oli Q957.
        siis saab edasi teha. kas 8,5v on? stabilisaator on Q959
          Q959 on D2395 seal korpuse küljes? selle väljundis on 2,3V
            kontrolli stabilitroni tema baasil.
            see on 8voldine
              baas on kusagilt maaga koos
                siis on stabilitron lühises(D958)
                  sellesse D2395 maa otsa ei tule aga baas on massiga koos
                  üritan selle kuidagi sealt metall korpuse küljest lahti saada-kruvi on kõvasti kinni
                    järsku ajasid baasi emitteriga segi ja hoopiski stabilisaatori väljund on lühises?
                      minu viga,ma ei näinud kampoli alt üht peenikest rada,stabilitron on tõesti lühises.vahetan ära ja siis vatab,ehk hakkab tööle.
                        sul on vist kaks raadiot korraga laual lahti.
                        taasta nüüd "mute" osa algolekusse,siis saab vaadata et miks heli puudub.
                          heli tuli kaa,piisas ainult stabika transi ja stabilitroni vahetusest.vaja veel kokku panna ja proovida,mis maki osa teeb.
                          ega sa ei oska öelda põhjust,miks need elemendid läbi läksid?
                            ülepinge näiteks?ehk tahtis sõber raadiot toas kuulata, aga 12v toiteploki ei olnud
                              tema jutu järgi oli ta selle autosse ühendanud ja vaadanud et heli pole,eelmine kord oli sel makil maki osas helipea ümberlüliti radadel pragu sees,selle tegin korda ja siis kõik toimis norm. ma ise kahtlustan,et ta suutis +ja- valepidi panna.
