Remote signaal
    Remote signaal
    Oleks siis selline küsimus, et on olemas võimendi, kuid makil oleks justkui ainult antenni remote väljund. Puudub võimendi jaoks olev remote väljund. Sellel puudub ka igasugune kaitse. Kas sellele tuleks lisada 0,5A kaitse või ei oma see tähtsust?Kas sel juhul töötab võimendi ainult siis, kui kuulan raadiot? Makk ise on Kenwood kdc-303. Kas on võimalik ikkagi leida õige juhe, mida viia võimendisse?
    Ette tänandes,
    Kristjan
    Kaitse ei tee paha. Kui see juhe kuidagi korpusesse satub, võib raadios mõne raja või ka transi maha põletada. Sellel juhtmel on pinge, kui pill sisse lülitatud. Mõnes autos oleks ju jama, kui raadio ja maki vahel klõpsides antenn kogu aeg üles-alla sõidab.
    Harjutamine teeb harjutajaks.
      Nii, et võib loota, et võim jääb sisse ka cd-d kuulates?
        Kindlasti jääb töösse.Aga ole sellega nati ettevaatlik.Ise lasin kogemata remote väljundisse 12v peale samalajal kui makk oli väljalülitatud.Tulemuseks lakkas remoe töötamast.
        muusika on kuulamiseks
          Tänud vastuste eest. Kartsin juba, et tuleb hakata mingeid ekstreemsemaid lahndusi välja mõtlema. Tundub, et kõik on korras võimu korralikuks ühendamiseks.
            Endalgi on Remote signaal antenni omast.
            Ja töötab hästi!
            Birdshit
              Kui mu makil puudub igasugune remote asi. Kuidas siis võimendi tööle saada? Võimul on see ilus roosa juhe küljes muidu. Kas sinna lastakse siis 12V? :unsure:
              www.sansui.us/AU-9500.htm
                No oleneb sellest, mis sinna roosa juhtme juurde on kirjutatud.Võimul peaks olema - klemm +klemm ja remote klemm.- ja+ võiks olla jämedad ja otse akult.Kui remote 12v pinge peale lasta, siis hakkab võim tööle.See pole üldse oluline mis moodi sinna 12v peale lased.Võid ju võimul otse silla ka vahele panna, siis töötab võim sul koguaeg.Kui makil remote väljundit ei ole siis oleks vast kõige õigem panna aematuurile lõliti kust võim käima käib.Ja lõliti loomulikult läbi remote mite + juhtme....
                  roosale on kirjutatud Remote on/off
                  Et siis ühendan roosa "+" klemmiga ja asi peaks tööle hakkama?
                    soovitavalt pane lüliti ka, siis saad välja ka lülitada sealt.
                      ok, kui autosse paigaldan, panen selle on/off'i läbi süüte, siis kindlam värk.
                      tänan vastuste eest
                        Ma võtsin enda autol remote samast ahelast, kust käis sigaretisüütaja.
                        Kui võtit ees pole, siis tümmiga akut tühjaks lasta ei saa.
                        Süütest võtmise ees eeliseks, et soovikorral saab ikka seisva mootoriga ka kuulata.
                          jumala pärast ärge ainult akkult need 12v siinna remote sisse laske... võim põleb ju läbi. remotis peab olema 0.3-1.3A või midagi sellist... täpselt ei mäleta
                            segast paned vä????
                              mida täpsemalt? <_< remote on see asi mis lülitab võimu sisse... mine vaata kui suur pinge seal on. osadel võimenditel on isegi manualis kirjas et no more than +-3A
