Juhiukse valjukas pläristab bassi :(
    Olukorra kirjeldus:
    Valjukas mängib kõrgemaid hästi, bassi e tümaka kohal käib aga ragin läbi, mis rikub niigi armetu helipildi sootuks. Originaalmakk võimaldab BALANCE nuppu kasutades vaid paema poole valjukad mängima jätta ja siis saab kuulata, aga see pole ju lahendus, et pooled kõlarid lihtsalt järelt ära kaotad...
    Kusjuures näpu pläriseva valjuka kupli vastu surumisel bassiragin kaob.
    Kas peaksin siteks proovima esikõlarite ümbervahetust et teada saada, äkki probleem juhtmestikus või makis? Või viga kindlalt valjukas ja aitaks ragiseva kupli näiteks lakiga üle tõmbamine?
    Ka minul on ALATI palju probleeme!
    viga on päris kindlasti valjukas ja vaevalt lakiga katmine mingit tulemust annab.ilmselt valjuka membraan tsentrist väljas või võnkepool lahti.
    Et kuhugi jôuda,tuleb sinna minema hakata.
      ümber vahetamine muidugi ei ole kunagi liiga halb mõte katsetamiseks enne kui mingeid tõsisemaid järeldusi tegema hakata.
      Kui tsentrist väljas on, siis võid proovida valjukat teist pidi panna, st pool ringi ümber keerata. Ehk vajub tagasi.
        Üsna tõenäoliselt on sul viga ikka kõlaris.Minu praktika on näidanud,et sellisest autos olevast "päevi näinud ja pehmeks mängitud" kõlarist üldjuhul asja ei saa.Pead vist ikkagi hakkama mõtlema kõllide vahetuse peale.NB! Vaheta ikka paarikaupa (kui sa just täpselt sellist originaali kuskilt ei leia).
          Huvitav - panin membraani peale, kus signaalijuhtmed membraanil jooksevad, teibist tehtud kuubiku peale ja teipisin selle äärte külge kinni. See lisaraskus kaotas plärina...
          Nüüd kuulen, kuidas makk pidevalt stereot ära kaotab ja sahiseb...
          Kas peaksin ennem kahtlustama makki või antenni ennast? Ühenduses probleemi olla ei saa->kontrollisin üle. Kuidas üldse saaks antenni testriga kontrollida-maki juurest saan ühe otsa aga katusel mul plastmassümbrisega julla, mis lahti ei paistnud käima ja metalli väljas pole...
            kôige lihtsam-pista testri juhe antennikaabli asemel maki antennipessa.
            kui vastuvôtt on parem kui antenniga,on viga antennis-kaablis.kui
            aga muutusi pole,vôib ilmselt raadiost kala otsida.
