Automakile miskit akutaolist
    Nii nii.
    Lugu sihuke, et olude sunnil tuleb makk autost iga õhtu välja rookida. Makiks Pioneer DEH-P5100RW, milles igavene virn seadistusi. Ning nende igahommikune paika saamine on tüütu.
    Kas on miski võimalus miskit moodi saada jaamad ja seadistused püsima. Lisades ntx miski aku vms.
    Soovitused, ettepanekud.
    Ehk keegi tahab asja ära teha, tasu ette loomulikult!
    Peaks vast olema isegi võimalik kasutada reservkondekat/kondekaid.
    Igal plussil on omad miinused
      miks sa jaamad mälusse sisse ei kirjuta?kui korra kirjutatud,siis hoia oma raadiot kas või aasta otsa toas.
        Kõik raadiod ei hoia seda mälus igavesti.
        Omal ka Blaupunkt ja no problemo, aga samas teine raadio unustab vahest jaamad ka siis ära, kui aku pole päris täis ja starterit annad :angry:
        Head susserdamist !
          see raadio ei vaja mälus hoidmiseks pinget.
            Päris paljud (vanemat sorti) autoraadiod ei pea millegipärast jaamu mälus kui toidet taga pole.
              No tundub, et antud isend ei taha kuidagi midagi meeldejätta kui juhtmed lahti ühendada. Jaamad on suht poogen aga just audiosettingud need ikaldavad. Kulub hea mitu minutit enne kui kõik taas paigas nii nagu meeldib.
                Omal sama mure kuid olen olnud piisavalt laisk, et katsetada ja ka meelde jätta.
                Aga vist ei jää jah kõik mällu just audiosettingute koha pealt.
                Omal suht uus makk(DEH-p7600mp)
                Seal kus suitsu, seal ilmselt tinutatakse..
                  audiosettingud on muu asi.nendega võib olla mingi tootja algasend,mis kohe mälusse on kirjutatud.
                  kas kasutusjuhendis selle kohta juttu pole?pani imestama,et remondijuhis on vähem kui 80lk,kasutusjuhend aga 120lk
                  pikk keeruline jutt inglise keeles.piinlik,aga ma ei vaevunud läbi lugema.
                    Oma Sony cd kal mille laserist ma jagu sain panin raadiojaamade jaoks mälu hoidjaks lapiku patarei. Selle jootsin ühe kandilise kondekaga paralleeli. Et midagi läbi ei läheks andsin patarei pinge üle dioodi. Kui lapikpatarei ei sega siis see kõige lihtsam lahendus. Audio settinguid ta meeles ei hoid, samas raadiojaamade mälus hoidmine ka abiks ju. Vbolla ei meeldinud makile see et pinge peale dioodi u 4 V, samas peaks olema 5 V.
                    Maailm oleks puhas ja süüta
                    kui poleks õllejogurtit
                    - Õ.Õ.
                      Leidsin koha, kus tehakse makk ümber hõlpsalt teisaldatavaks ning lisatakse ka akusüsteem, et kõik alles jääks. Uurin toda veits.
                        Anna meile ka teada.
                          Aga paluun!
                          http://www.hekma-auto.ee/
                            Äkki oskad öelda palju seal aku paigaldamine makki maksab. Saatsin sinna kirja kuid veel pole sellele vastatud.
                              Nu meilitsi sai nendega suheldud. Sahtel ise on 490.- ja akuga koos krempel on 1050.-
                              Kuid ei ole veel saanud vastust, et kas nad peavad maki selleks ka lahti kiskuma, et akuvärki teha. Sest sellisel juhul kaoks igasugune poe garantii makil. Oli endal just kavatsus osta uus makk ja see lasta sahteldada.
