supaka paigutamine BMWse
    probleem siis järgmine
    ei leia sobivat paigutst supakale BMW 520i 91.a
    oleme proovinud kahte kasti tüüpi aga ikkagi bass võimedub kui avada bakassi luuk
    oleks hea kui te pakuksite lahendusi kuidas saaks asja korda
    ette tänades vahur
    Eemaldad pagassi luugi?
      Kasti tüüpi küll jah, aga kas te ka erinevaid paigutuskohti olete proovinud?
        Väga hea soovitus... tasuks sellised postitused pigem tegematta jätta kui miskit tarka öelda ei oska!
        Aitab reeglina see, et element suunaga käetoe auku ning ta pagasnikust ära isoleerida (kasti ja istme vaheline ala siis) et element mängiks ainult salongi, tulemus paraneb märgatavalt. Kui mässata ei viitsi siis tegelt peaks asi ka enamvähem mängima kas suunaga luugi poole või siis kast ühes servas luugi pool ja element siis vastavalt kas paremale või vasakule suunatult... salongi poole suunata ilma isoleerimatta ei tasu.
          hetkel leidsime kõige parema asetuse element korja poole suunatult aga nüüd isoleerime supaka kasti ülejäänud pagassist
          ja kui see kah ei toimi siis siis võtame teiega uuesti ühendust
