Kas kellelgi oleks miskit ideed kuidas seda teostada, kui otseselt heli siseni pesasid pole ? st et rca kaablit makile järgi veaks. Aeg ajalt oleks hea autos filme vms vaadata ja heli oleks natuke parem kui sülearvuti kõlaritega
kõrvaklapid mitte väikesed nööbid, aga sellised mõnusalt suured. maksimarketist sai millalgi väga mõnusa bassi- ja kõrgetega kõrvaklapid , mingi unomat ..... kaks elementi ühel pool kõrva jne :P
Originally posted by 8413@Dec 24 2005, 14:49 mul oli kunagi nii ja ei õigustanud sõidu ajal
Helis oli sirin sees.
kas sirises ainult sõidu ajal või seistes ka ? kui viitsid võiksid täpsemalt rääkida kuidas süsteem oli ? pole selle elektroonika asjas just väga kodus aga kui miski ettekujutuse saaks siis nupsiks vast midagi valmis. kui asi töötaks ilma sirinata kohapeal seistes oleks ka kõvasti abi.
aha aks keegi oskab äelda mis variant oleks see hali saada makki millel pole nagu originaalis kohe "line in" pesa ? cd-makk ka veel .. oleks kassetikas siis on miskid variandis läbi selle kasseti ava heli sisse saada :S
Mina aretasin ntks relee makile sisse. Et kui tead milline eelvõimu kivi on võid panna FM raadio audio otsa üle relee, kui releelt vool maas siis on kõik nagu tavaliselt kui relee sisse lülitada lülitab sisendi ringi. Relee ise maksis Tevalos 23 krooni.
Kasseti adaptergi ei maksa nii vähe
Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ.
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...15-3880&lng=est kas näiteks selline asi ajaks samuti asja ära ? kas raadio mängiks ka ikka edasi või peaks akkama miskit juhtmete ymber tõstmist teostama ? Tobedad kysimused, aga elektroonika poolepealt pole just eriti teadlik :S
Originally posted by fixu@Jan 19 2006, 14:02 http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...15-3880&lng=est kas näiteks selline asi ajaks samuti asja ära ? kas raadio mängiks ka ikka edasi või peaks akkama miskit juhtmete ymber tõstmist teostama ? Tobedad kysimused, aga elektroonika poolepealt pole just eriti teadlik :S
peaks vist asja ära ajama, aga hind on mõnus - veits üle 400 eegu :P
Kui natukenegi asja tunned (või mõni sõber-tuttav) siis võtad maki lahti ja joodad otse võimendi sisendi peale (mis tuleb eelvõimust) ühe juhtme vahele, ja teise otsa surad läpakasse. vahele paned veel lüliti, millega saad läpaka sisendi sisse-välja lülida. (vähem häireid.)
