selline makk siis täna enam ei võtnud pilti ette, Cd käib ilusti sisse välja aga pöörlema ei hakka. st. seega ongi ainuke funktsioneeriv asi cd eject i nupp.
ei oska kuskilt otsast viga ka otsima hakata, kas nüüd viga esipaneelis ( ei usu hästi nagu sest cd peaks mängima hakkama kohe kui ta sisse paned ) või siis kuskil sügavamal.
panen siia siis maki skeemi ja manuaali lingid ka.
skeemid - http://jebla.kirbuturg.com/CDX-4180.pdf
manuaal - http://jebla.kirbuturg.com/sonymanual.pdf
praegu uurin siin neid otsi mis peaks paneelile minema. otsin seda mille järgi makk aru saab et kas paneel on küljes v mitte
EDIT:
kas ma saan õieti aru, et see B+ seal front paneli skeemis peaks olema aku + pinge ? seega siis 12 - 13 V ?
EDIT:
