vene raadiod???
This topic is closed.
    vene raadiod???
    Küsimus siis selline,et vedeleb kodus nagu üks 01'e orig. raadio,kuidas on võimalik mingi reine raadio/CD player vms. selline läbi selle raadio ühendada,nii et nagu lülitad sisse asja ja hääl ja kõik nibimine käib selle raadioga???
    ise nagu suht võhik autoraadiotega :unsure:
    nibimine???
    Ei kommentaari!! Õpi EESTI keelt!
    irwwwwww...
      grrr......kas nibimne siis ei ole eesti keelne sõna wää???
      ja tegelt kaa,oleks vaja abi mitte selliseid kommtaare
        Selline ümberehitus selleks "nibimiseks" läheb üsna kulukaks,nii et mina sellist asja ilma väga mõjuva põhjuseta ette ei võtaks.
          nojah,eks ma veel uurin asja
            vabandust, et teemat risustan, aga mis see "nibimine" tähendab?
              nagu näppimine, nt kui öeldakse ära nibi kõike siis see tähendab et ära näpi kõike
                Lihtsalt heli läbi raadio saab lasta.Kas tahad autos kuulata või toas?Kui toas,siis otsi mõni suurem raadio.
                  autos ikka,aga räägid äkki lähemalt kuidas seda heli läbi raadio saab lasta ja kas siis käib ka see "nibimine" läbi raadio w???
                    Et paned mingi lääne CD maki kuskile istme alla ja lased muusika läbi 01 raadio?Mis mõte sellel asjal on?CD makki sedasi sealt ikkagi juhtida ei saa.
                      asi on lihtsalt originaalsuses,ja ega ma ei pane kindlalt sinna CD või kassetimänijat,
                      vb panen lihtsalt raadio
                        Siis sa jäta see originaal raadio omale kohale,muusikat aga teeb mingi teine raadio/makk/cd,mis on kuskil peidus.Ma saan sinu soovi mõttest aru küll,aga selline ümberehitus (originaal raadio juhib midagi muud) tähendab sisuliselt seda,et originaalist jääb järgi ainult korpus koos nuppudega,kusjuures teise maki sisu sinna ka eriti ümber tõstma ei mahu,sinna originaali peaks tooma teise maki juhtimise.....mõttetult keeruliseks läheb see asi.
                          Pane siis juba 01e raadio täies hiilguses tööle. Kui klassikaline 01 raadio (Ungari Videoton), siis FMi seal jah paraku pole. Teise raadio helitugevust lihtne 01st reguleerida - lihtsalt kasutad 01 (suht saasta) helivõimendit, aga jaamade häälestamine ja muu "nibimine" üpris keerukas.
                          Ints jõudis ette...
                            Kui tegelikult mängival raaadiol on pult olemas/võimalus, siis tuleks vana raadio sisse selle immiteerimisvõimalus teha. Nuppudele taha näiteks hiire pöördandurid jms +mikrokontroller.
                            Vähemalt helitugevust kruttida ja jaamu otsida nii Sa saaksid
                            Paned veel sammootori skaalamehaanikat liigutama....jne..
                              oeh...asi läheb ära väga keeruliseks,teises foorumis öeldi mulle et kui tahad mingit CD mängijat vms. siis pead mingi juhtme tinutama mingile trükiplaadile(ma ei tea mis on on üldse) enne mingit võimendust,aga mina kah ei tea täpselt,suht võhik raadioalal
