Selle "juhtme tinutamisega" saad sa tekitada sellele vene raadiole sisendi,ehk siis paremal juhul saad oma raadio pealt helitugevust reguleerida.Kõiki muid toiminguid peaksid sa ikkagi teostama selle "tegeliku" aparaadi juures.
vene raadiod???
This topic is closed.
Originally posted by Ints@Feb 27 2006, 15:38
Ütlen sulle kohe,et normaalset heli sa sealt küll ei saa.Pealegi ju tegu mono raadioga.
kas keegi siis oleks nii kena ja ütleks mida kuhu tinutama peab(A)
Pole küll selle konkreetse raadio skeem enam meeles,aga kui sa niiväga tinutada tahad,siis otsi üles helitugevusregulaatoril see ots (üks kahest äärmisest),mis läheb massi (raadio korpusesse).Selle otsa külge tinutad signaalijuhtme varjestuse.Signaalijuhtme signaalisoon läheb poteka teise äärmise otsa külge (soovitavalt läbi elektrolüütkondeka).Vana helitehnika remont Pärnus
ma vaatasin üle aga massi ei lähe mingit juhet...küll aga läheb mingi juhe siia etteotsa keskele selle suure musta lüliti juurde,ette osta kohe :blink: :huh:
ja siis üks kollane juhe mis läheb ka selle helitugevuregulaatori juurest läheb mingisse kohta ja seal kõrval on kohe number 26
...jaa SIGNAALJUHE???(mis see on üldse)
Signaalijuhe on see,mille sa tood oma teisest raadiost/makist/CDst/MP3st jne.
Mitu klemmi sellel potekal siis on,3 või 5? Kui on lülitiga pote,siis on kaks (või 4) otsa ka toite lülitamiseks.Lisaks sellele peab potel olema ka 3 signaaliotsa,millest 1 peaks minema massi (nagu öeldud,peast enam ei mäleta,pole nii ammu neid raadioid torkinud).Vana helitehnika remont Pärnus
eee potekas on see helinupu värk w,kui on siis on sellel neli otsa,3 neist kasutusel,ühest otsast läheb kaks juhet
järelikult peab üks neist kolmest minema siis massi,aga kuna ma vähemalt ei näe et läheks mõni massi,kollane juhe läheb siis nagu ma ütlesin mingi tähise(26)juurde aga mitte massi,valge juhe läheb teise tähise(24)juurde,aga mitte massi,ning kolmas siis on pruun juhe,üks juhe mis tollest otsast läheb,jookseb üldse kuskile imelikku kohta aga mitte massi,ja taine juhe mis sealt tuleb läheb selle suure musta lüliti juurde,aga silmnähtavalt ei ükski massi
Tee nii. Pane toide külge. Kõlar taha. Kuula, kas raadio töötab (kahiseb) .Kui ei, siis uuri , miks, võimalik, et asi õhtal. Kui jah, puuduta keskmise helitugevuse juures helitugevuspote klemme.
Kahe pealt peab kõlar plärisema.
Otsid üles pote takistuskeha kaks äärmist klemmi (üks on üldjuhul mass - mõõda )
ja jätad massiotsa külge , teise lased lahti. Pärast seda peab vabaks jäänud pote otsa pealt puudutades sõrmega asi plärisema. sinna lasedki signaali, teine signaaliots=maa.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
ja ühe otsa siis lihtsalt ühendan sinna massi ja teise jätan lihtsalt õhku rippuma w? ja kui nii siis kumba ma pean näpuga puutuma,kas seda klemmi mis on selle pote küljes või seda juhtme otsa mis vabalt ripub :unsure: :huh:
