Abi helisüsteemi valimisel!
    Et siis mõtlesin et te suudate mingi süüsteemi mulle kokku panna.
    Autoks on siis bmw E30 sedaan,kahe uksega.Muusikast kuulan kõige rohkem trummmi ja bassi.Süsteemis peaks olema woofer,mingid kõlarid siis vist ustesse,võimendi ja juhtseade ka!Woofri kasti teen ma ise ja kogu maksusmus võiks olla seal alla 10 000 piiri
    Ette tänades Erik.
    viimati muutis kasutaja Er!k; 25 June 2006, 15:16.
    www.vahtraleht.org
    Vs: Abi helisüsteemi valimisel!
    soovitatavalt pane hinna piir kah paika ... ja kas on sul võimalik ise woofri kasti teha? sellised lihtsad asjad , siis saab juba edasi aidata
    www.omitron.ee
      up
      www.vahtraleht.org
        makk : http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=837
        kompod: http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=697
        woofer: http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1393
        kompode võim: http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=107
        woofri võim: http://omitron.ee/_index.php?sisu=1&artid=21&itmid=1326
        siin annab muuta veel sinu soovidele ... aga üks varjant oleks selline
        www.omitron.ee
          ette kompod küll, aga ega sa ainult ees ei kuula, taha aknalauale võiks ka ju midagi panna, mingid ovaalid vms...natukene vajaka jääb minu arust ainult kompodest ette....
            Esmalt postitatud Voll poolt
            Mõni aasta tagasi arutati ee.auto uudisegrupis pikalt-laialt autoaudio ehitamise põhimõtetest ja siis väitis üks eesti soost kõvemaid ameerikamaa tegijaid (nimi on keele peal... aga mitte meelde ei tule), et autoaudio ehitatakse *juhi* jaoks, kaassõitjad kuulevad niipalju, kui neile jäetakse
              see kas inimene tahab taha ovaale või ei , see on juba tema enda valik , ja seda ta ei kirjutanud et ta sooviks ovaale ...
              www.omitron.ee
                See on ikka autoomaniku asi kas ehitab audio juhikohale või istub ise tagaistmel ja sohvrile jääb ülejäänu.
                Jah, ta ütles et vist mingid kõlarid kuhugi, järelikult kindlasti mitte compod
                  juhi jaoks küll jah, aga suuremosa autodes kus mina viibinud olen on ikka olnud taga ka mingid heliallikad peale bassikõlari...maitse asi jah...
                    Re: Abi helisüsteemi valimisel!
                    Kasuta selles foorumis otsingut ja leiad tohutult vastuseid ka oma bemmi jaoks.
                    Kui oled jõudnud oma harimisega sinna maale, siis võid otsida sealt ka kasutaja Harry postitusi. Tema kirjutatud postitustest (ridade vahelt) võib välja lugeada nii mõndagi. Selleks et aga sellele tasemele jõuda pead omale kõigepealt igasugu mõtetut kola autosse paigaldama, et siis ühel päeval tõdedes - midagi jääb ikka vajaka ja see mis valjukatest kostub, pole ikka see mis soovitud Aga ära tunne seepärast end rumalamana kui teised, sest 95% autosse ehitatud soundidest on täielik saast ja ei vääri mingit kriitikat. Vastus su küsimusele ongi siin, kas seguned massiga või tahad teistest eristuda!? Loe algusest peale...
                      Keegi nagunii ei viitsi sinna tahaistmele ronida
                      www.vahtraleht.org
                        Vs: Re: Abi helisüsteemi valimisel!
                        Esmalt postitatud Sully poolt
                        Harry Jürgenson ongi see mees, kelle nimi mul ennist ei meenunud.
                          http://www.streetrace.org/foorum/ind...f7e23d27527574
                          Tuleb siis hakata ennast harimaJa proovima/katsetama
                          www.vahtraleht.org
