Chrysleri Infinity süsteem
    mure vaevab mehe poega...
    nimelt sain/ostsin Grand Voyageri, kus seda süsteemi sees polnud, lihtsalt originaalmakk ja kaks ülemist armatuuri peal olevat kõlarit.
    Lisasin taha kaks 250w kõlli, mis ka töötavad - suht rahuldavalt.
    Nüüd: leidsin käkras voya, millelt oli saada 600. kogu kõlarite süsteem (infiniti premium), ühendasin kõlarid aga ei piuksugi.
    Ühendasin audio kanali otse memraanile tuli hääl.
    kõlarid ise näevad välja sellised:
    http://www.chryslerclub.ee/liikmed/h...finity_001.jpg
    Uurisin tiba elektroonikaskeeme siis näib, et mul on puudu relee (mis on sama tagaklaasisoenduse omaga) ja Radio Choke
    http://www.chryslerclub.ee/liikmed/h...uminfinity.JPG
    http://www.chryslerclub.ee/liikmed/h...minfinity2.JPG
    Nüüd kas tegin lollust või mitte aga selle pildi järgi peaks kõlarisse lisaks minema ka 12V ja maandus, lisasin kõlli siis (nii nagu manual kirjutas ja näitas, mis on maanudse juhe ja mis vool) otse 12V ja audio signaali.
    Kõll tegi natuke krabisevat häält ja jäi vait.
    Nüüd ei tule heli ka siis, kui otse membraanile audio kanali suunan.
    Sai ka testriga neid mõõtetud:
    Kõlar millel paistab korras olema on 5ohmi membraanile minevatel kelmmidel, teistel (2) ei midagi
    Ühendasin 12V kõlariküljes olevale võimendile ja siis oli kõlarisse mineval (memraani juures) voolu 0,3V stabiilselt (audiokanalit ei ühendanud)
    Küsimused:
    1. kas keerasin kõlli totaalselt nässu või annab seda parandada, ehk saab keegi mind (Rakveres) abistada.
    2. kas üldse tegin kõlarile kahju
    3. kas relee ja radio choke originaal osa hankimine on kohustuslik või saab neid asendada
    viimati muutis kasutaja hmm; 05 July 2006, 13:48.
    "Ei" on vale vastus
    Vs: Chrysleri Infinity süsteem
    ok tegin väiksed mõõtmised masinal, kus see süsteem sees:
    nimelt kõlarini tuleb 11,7V
    Ja need kõlarid, mie enam ei mängi, on näitajad peaaegu samad, mis mängivatel ainult membraanilt mõõtes ohme ei anna mingit tulemust.
    Kas võib siis tegu olla nii, et lisasin 12,8V kõlli juurde võimendisse võis kõlli mähise ära rikkuda?
    "Ei" on vale vastus
      võis ära rikkuda küll , pm asi siis sihuke et äkki oskad öelda et kas seal skeemi või nn paberi peal oli ka öeldud seda et kas on aktiiv kõlarile või mitte? pm on vaja kõlaril ainult helisignaali mis ühestotsast ka toidab teda ehk siis eraldi ju tava kõlaril 12v ei ole vaja , mulle tundub nagu oleks see skeem aktiiv kõlari oma et 12V peale lasta
      www.omitron.ee
        varjant on nii,et kõlariküljes on võimendi + sageduse filter - seega vist aktiiv.Skeem on täpselt selline nagu eelnevalt toodud - seal ei ole juttu aktiivist, vaid lihtsalt kuidas kõlaritoide ja line ühendused jooksevad ja mis komponendis kuidas ühendatud.
        Samas saab ju uued tavalised kõlarid osta ja see võimuvärk sinna juurde kompunnida, kui see korras on , kaks kõlarit on veel millega saab proovida võimu korrasolekut. kas lööb läbi või mitte - vahet pole, kuna need kaks on üksiud omas mõõdus
        "Ei" on vale vastus
          Enne asja oma silmaga nägemata on ka midagi raske kommenteerida. Mina olin siiani kuulnud, et seal kõlari küljes on ainult relee, mis säästab kõlarit võimendi(raadio) sisse- ja väljalülitamise ajal tekkivate vooluvõngete eest. Aga kui teemaks tuli, et see asi ise seal kõlari küljes võib olla võimendi - kahtlen. Ise pole veel kõlareid lahti kakkunud aga teema ilmselt varsti ka endal aktuaalne - plaanis tagumised asendada võimsamatega.
          Kui seal originaalis mõõtsid 11,7 ja peale lasid 12,8 siis asja nässu Sa kindlasti ei keeranud. Kui Sa just vale polaarsusega seda katset ei teinud.
          Kui Sa abi pole saanud, siis võime kokkutulekul teemat arutada
          Aint siis et - kõlarid kaasa.
          Võid proovida abi küsida ka sellisest firmast nagu Speleta - http://www.speleta.ee Nendel ka Rakveres ka mingi esindaja. Endal sugulane seal üks omanikke ja tean öelda, et mehed teavad nii üht kui teist. Jutt siis Tallinna töökojast.
            nii nüüd siis miksisin asja kokku, sain puuduolevad jupid - relee ja häirete kõrvaldaja.
            Ühendasin kõlarite küljes oelvad moodustised originaalidelt lahti, kuna üks kõlar oli läbi ja üaigaldasin siis teistele 6x9 kõlaritele, mis juhtus - kõlarid hakkasid ainult bassi mängima - ei mingeid kõrgeid ega keskmisi helisid - kas võimu tuli juurde? võibolla tiba.
            Seega 12,8V jures andisid sagedusfiltrid/väike võim liiga tugevat voolu kõlarile, et mähis läbi läks.
            Helipilt autos on nüüd täitsa OK aga bassiga ei saa liialdada hakkab kõrvadele ja ebamugav on kuulata (raadios bass nulli peal)
            "Ei" on vale vastus
