uued kõlarid esiustesse
    tere
    tahaks välja vahetada auto esiustes olevad kõlarid.
    vähegi kõvemal kuulamisel hakkavad praegused plärtsuma
    enne keerasin balansi tahapoole ja oli ok, aga nüüd plärtsuvad
    ka need. kuna raha sai juba eile otsa, siis palju uute kõlarite peale
    kulutada ei saa, aga kuna ei tea millised nad üldse olema peavad
    siis kirjutasin siia - ehk keegi targem oskab midagi soovitada, et
    mis marki ja kui võimsad jne. sinna sobivad.
    raadioks Clarion DB318R (45W x 4) ilmselt maksimun võimsus.
    auto Mazda 323 sedaan 2001aasta mudel. kuna raadio oli juba
    ostes peal, ei tea milliste kõlaritega seal ukse sees tegu on.
    Vs: uued kõlarid esiustesse
    Sinna peaks minema 5"x7" ühe või kaheribalised kõlarid (mazda, ford: Mondeo, KA, Chrysler Voyager...)
    Samas võta polster lahti ja mõõda
    5" x 7" - 125mm x 175mm
    6" x 9" - 150mm x 230 mm
    sams laiuselt ei tohiks 5x7" asemele eriti raske 6x9 panna (teed ava tiba suuremaks) aga sügavus võib takistuseks olla.
    "Ei" on vale vastus
      ega siis vist ei jää jah muud midagi üle kui polster lahti kitkuda.
      õnnepeale osta ja siis tõdeda tõika, et suurus ei sobigi on kah
      natuke nadi.
      aga mida arvata sellisest firmast nagu - HERTZ ? Noores Tehnikus
      soovitati soojalt, nii komponente ette kui ovaale taha.
      viimati muutis kasutaja mart57; 06 July 2006, 22:10.
        firma Hertz on end väga heast küljest näidanud niid komponent kõlarite tootajana kui ka korralike woofrite näol .. hertz on täitsa tiptop firma , võid hea südamega osta
        www.omitron.ee
          oskab keegi öelda, kas kõlaritel on olenevalt suurusest kindlad
          võimsused või on ühte mõõtu kõlareid ka erineva võimsusega?
          kui on erineva võimsusega, siis millise poweriga kõlarid sobiksid
          selle raadioga mis mul on?
            muidugi on erinevate võimsustega samasuurusega kõlareid , ideaalselt sobiks miski 15-20W rms kõlar ...aga teevad ka häält 50-70W kõlarid ... oleneb mida sa taga ajad kas kvaliteeti või lihtsalt muusikat
            www.omitron.ee
              kui sa tahad lihtsalt muusikat siis jäta need sinna mis seal on
              kui tahad juba paremat-kvaliteetsemat-valjemat heli, siis osta natuke lahjem võimendi ja korralikud (võimsamad) elemendid
                Esmalt postitatud dbfreakz poolt
                põhjenda oma öeldut, siiani niipalju kui ma kokku olen puutund ja audiopoodidest nende kohta küsinud, ka need mis neid müüvad, siis vaadatakse otsa ja naratatakse. Seega midagi head seal pole aga eks paljud lohutavad ennast pärast et küll on hea heli.
                Tegelt oleneb hinnast, siis ka lihtsam soovitusi jagada.
