probleem orginaal maki vahetusega
    audi A6 , sees bose võim aga kui uue maki panin siis ei taha asi õieti tööle hakata.võimu juhtmeid tuleb maki taha 4 plussi ja 1 com .. proovisin sinna maki kõlari väljundi juhtmed külge ühendada aga siis käisid kõlarid liiga valjusti ja sahin ka sees.. siis proovisin rca d , kõik töötas ilusti aga kui makil mingit nuppu vajutad käib kõlaritest mingi kõva plaks läbi..äkki keegi oskab aidata
    Vs: probleem orginaal maki vahetusega
    Esmalt postitatud patsa poolt
    MITTE KEECI EI TEA VVV
      mis nõu sa ootad? audi A6 on kindlasti hea ja ilus auto,maki ja võimendi kohta unustasid aga igasugused andmed esitada.seega,väga raske on mingit nõu anda.
        Kuskilt audiklubi saidilt pandud lingil ringi vaadates oli lahenduseks: Lihtsam lahendus oleks need välja vahetada, elemendid ja võim on nii timmitud et sobivad ainult Bose elemendid.
        Lahendus oli muidu midagi taolist: Bose kõlari võimendis on Tda7xxx - tavaline võimenduskivi, selle sisend kondekad minema ja pidi OK olema. Mina ise ei vastuta millegi eest ja linki ka praegu üles ei leia.
        Maailm oleks puhas ja süüta
        kui poleks õllejogurtit
        - Õ.Õ.
