audi A6 , sees bose võim aga kui uue maki panin siis ei taha asi õieti tööle hakata.võimu juhtmeid tuleb maki taha 4 plussi ja 1 com .. proovisin sinna maki kõlari väljundi juhtmed külge ühendada aga siis käisid kõlarid liiga valjusti ja sahin ka sees.. siis proovisin rca d , kõik töötas ilusti aga kui makil mingit nuppu vajutad käib kõlaritest mingi kõva plaks läbi..äkki keegi oskab aidata
probleem orginaal maki vahetusega
Vs: probleem orginaal maki vahetusega
Esmalt postitatud patsa pooltaudi A6 , sees bose võim aga kui uue maki panin siis ei taha asi õieti tööle hakata.võimu juhtmeid tuleb maki taha 4 plussi ja 1 com .. proovisin sinna maki kõlari väljundi juhtmed külge ühendada aga siis käisid kõlarid liiga valjusti ja sahin ka sees.. siis proovisin rca d , kõik töötas ilusti aga kui makil mingit nuppu vajutad käib kõlaritest mingi kõva plaks läbi..äkki keegi oskab aidata
Kuskilt audiklubi saidilt pandud lingil ringi vaadates oli lahenduseks: Lihtsam lahendus oleks need välja vahetada, elemendid ja võim on nii timmitud et sobivad ainult Bose elemendid.
Lahendus oli muidu midagi taolist: Bose kõlari võimendis on Tda7xxx - tavaline võimenduskivi, selle sisend kondekad minema ja pidi OK olema. Mina ise ei vastuta millegi eest ja linki ka praegu üles ei leia.Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ.
