Probleem JVC KD-LX10R
    Tere. Selline asi et kahtlustan et linkaabel on katki. Aga kust osta seda või kuidas kontrollida et on ikka see lintkaabel läbi?
    Vs: Probleem JVC KD-LX10R
    ostmisega on asi keerukam,aga kontrollida saab teda sama moodi kui tavalist kaablit-oommeetriga,iga soont eraldi.
      Okei LUKUS!
        Tegelikult 1 küsimus oleks veel. Mis siis kui see lintkaabe lon terve? ei oska keegi öelda mis edasi saab? mida veel Tuleks kontrollida? Viga on siis selline et maki esipaneel(JVC KD-LX10R) Sõidab alla teeb kaks tõnksu ja sõidab ülesse tagasi. Pilti ei ole paneelil ees samas mingid tuled põlevad. Ja kui uuesti ülesse on paneel sõitnud siis see numbrite osa nö klaviatuur välja ei sõida vaid seisab kogu see aeg sees. Äkki oskab keegi aidata ?!
          alusta BA4905 kontrollist
            Otsisin otsisin aga ülesse selist asja ei leidnud :S Ette öeldes et esimene makk mille ma üldse olen ise lahti kruvinud :S
              see on üks suurimaid mikroskeeme selles raadios.pane raadio ilusasti kokku ja vii parandusse,siis on veel lootust et temast asja saab.
                Sellessuhtes et hea oleks kui tööle saaks ise ja õpiks vbla midagi. Aga kui tööle ei saa siis mis teha Paranduses suht mingi küsivad 500 eeku niisama lahtivõtmise eest VÕi oskad nimetada tallinnas mingit odavamat kohta?
                  see raadio ei sobi harjutamiseks.otsi mingi odavam paranduskoht.kui keegi tahab üle 250(äärmisel juhul 300)krooni töörahaks,siis on tegu silmnähtava saamahimu ja röövimisega
                    Teema Lukku!
