raadiokood
    raadiokood
    Vana teema juba aga sellisel autoraadiol nagu VW alpha(Blaupunkti toode) on vist kood peal.Displeil kiri SAFE.Kas sellel isendil on see mahavõtmine keeruline või mitte.Kui keeruline siis läheb juppideks
    Tootekood:wvz1z1r3153154 kui sellest abi on
    Vs: raadiokood
    Mis tal tüübi kood on(1H0 035 ...,3B0 035 ...,6N0 035 ...),või midagi muud.Kui tean võin täpsemalt öelda.
      Vs: raadiokood
      Esmalt postitatud supra poolt
      tüübikood:1HO 035 156
        Vs: raadiokood
        Vajutades nuppe U ja M üheaegselt sisse saad tabloole oooo. Nüüd oleks
        vaja sisestada neljakohaline number. Kood on salvestatud mälukivisse. Kui
        see raadio on tulnud saksast ametlikult koos autoga, siis peaks abi saama
        WA-teenindusest. BMW-l on küll niimoodi. Kui aga raadio on X kohast, siis
        tuleb otsida vene saitidest mälukivi bin.fail, mälu välja joota ja ümber kirjutada. Mingid sellid teevad seda 300.-eest. Loe netist.
        päike, õhk ja ...
          Vs: raadiokood
          Kindel, et 1HO 035 156, mitte 1H0 035 156A?
          Netist võib küll .bin faile otsida, aga ainult hariduslikel eesmärkidel kasutamiseks. See tähendab, et loeme raadio EEPROMi sisu ja salvestame hoolikalt. Kui miskit nihu läheb, siis saab vähemalt algse olukorra taastada (originaali tagasi kõrvetada). Siis võrdleme netist leitud .bin faili(de)ga. Kannatlikul uurimisel võib koodi otsa komistada. Neti failid võivad olla vigased ja raadio võib selle peale imelikult käituma hakata. Murphy seaduse kohaselt jäi originaal salvestamata või sai suure õhinaga ära kustutatud/üle kirjutatud. Tihti ütleb sellise apsuga hakkama saanud koodimuukija: "Oih, sellel raadiol on midagi viga. Näh, koodi kirjutasin siia pleki peale (vargad tänavad ja teevad tema terviseks ühe "laksu" ). Anna ruttu raha siia ja vii raadio kusagile remonti, sest mul pole aega siin jamada - näe raadiote virn ootab (EEPROMi ülekirjutamist )". Ja siis peab remondimees hakkama teise mehe kokkukeeratud käkki likvideerima.
          viimati muutis kasutaja Padasonic; 25 m 2006, 05:47.
          Harjutamine teeb harjutajaks.
            Vs: raadiokood
            Njah ,ega sellel raadiol suurt erist väärtust pole.Selle raha eest saaks juba mingi uue kasutatu raadio soetada.Aga kui jah vastavad muukimis seadmed oleksid olemas siis võiks puht sportlikust huvist lihtsalt proovida.Seniks vist jääb nõuks.
              Vs: raadiokood
              Kood on eepromis 24C01 smd.Suht lihtne maha võtta(ponyprog,icprog).
              Ponyprogiga lugedes kood adrel 36 ja 37.koodi õige järjestus on tagurpidi.Nii et 37 adre viimane number on koodi esimene number.
              Adre 35 on koodi küsija.Seal originaalis 77,paned asemele 00,siis koodi ei küsi.minu mäletamist järgi oli eeprom kuskil volume nupu all(võin ka eksida).
                Vs: raadiokood
                no aga selleks mingit pogrammeerimis vidinat ka ju vaja.Muidu võiks ju proovida.Äkki soovitad mingit linki kus teemast juttu oleks,mõni skeem jne
                  Vs: raadiokood
                  Esmalt postitatud evar poolt
                  PonyProg on siin
                  PonyProg: a powerful but simple serial device programmer with a GUI framework for Linux and Windows.
                  kuid ehk leidub ka Saaremaal keegi kes poole tunniga asja ära teeb (vastavad kogemused ja "igapäevaleib" autoraadiotega)...
                  Ise tasub ainult siis ehitada/üritada, kui tulevikuplaanid ka sinnakanti. Ainsa raadio pärast ilmselt mitte.
                    Vs: raadiokood
                    Väikeste mugandustega Ponyprogi kokku panekuks kulub umbes 30 minutit.15 minutit koodi jaoks.Ponyprogi kodukal olemas 1 transi ja ühe takiga 24cXX progeja(5 minuti töö).
                      Vs: raadiokood
                      Kui tegu on Blaukariga siis peaks maki peale pleki sisse pressitud numbrite ja tähtede kombinatsioon algama tähtedega BP(BlauPunkt)ja edasi neli numbrit X ja veel mõned numbrid.Kui selle maha suudad lugeda ,siis saab ka aidata....Aga nii vanal törtsul pole vist sellist markeeringut...Aga muude sinistepunktide koodidega saab ikka vast hakkama.
                      viimati muutis kasutaja Iipar; 18 m 2007, 14:31.
                      Au tööle !
