Kas võimu vaja ?
    Kas võimu vaja ?
    Sai ostetud max.250W autokõlarid, kuid ei tule sealt õiget heli, kui otse taha ühendada autoraadiole. Kas tõesti vaja võimu vahele ?
    Vs: Kas võimu vaja ?
    seda küsimust pead sa endalt küsima. kui jääb võimsust väheks, siis muidugi osta. aga siis pead sa vaatama et võimendi autoraadiost võimsam oleks.
      Esmalt postitatud triigerol poolt
      ei tea. oleneb kui palju sul maki väljundvõimsus on?
      tavaliselt 4X45 max makk toidab 300W max (nom 80W) kõlarid ära küll.
        Aga mina toidan tihaseid.. mõned suudan isegi ära toita.
          Esmalt postitatud Miisu poolt
          Mis mõte sellel vastusel siis on.
            Sama suur mõte, kui öelda : " et toidab ära küll".. huvitav millega? vorstivõileibadega.
            Reaalselt on ju automakk niikuinii max 4x17W olenevalt lõpukivist.
              Nii ta tõesti on... kui võtta nii siis võib automaki järgi ühedada ka miski 1000W RMS elemendi (4 oomi peale ikka siis) ja ei juhtu ka midagi, makk annab välja ikka oma 10-15W RMSi, ega see sellest muutu kui võimas kõlar seal järgi on.
              Element talub võimsust ja võim (makk) annab seda välja. Ehk kõige mõistlikum lahendus on valida vastavalt elemendi RMSile sama reaalse RMSiga võim, sel juhul võib öelda, et kasutatakse võimu täielikult ära ning kõlar mängib oma lubatud piiril.
                Olin tükk aega eemal,kuid võtaks nüüd teema uuesti käsile.
                Kuid miks ei tule õiget heli ? Originaal (esi) kõlaritel parem heli. Ja kui panna kastiga kõlar(mingi 30w vene oma) taha on ka asi parem.
                  Siin võib olla ka üheks probleemiks takistus kui makil ja kõlaritel on see erinev ei anna ta õiget heli välja.Teiseks on sul vb tagumised kõlarid vaiksemaks keeratud või heli vähemaks võetud,näpi setinguid ! Ja kolmandaks mis makiga tegu on vb ei võimenda ta lihtsalt neid ära,proovi muu maki taga ka järgi.
                    ... kui panna kastiga kõlar(mingi 30w vene oma) taha on ka asi parem.
                    ega Sa ometi ilma kastita kõlarit kastis kõlariga võrdle?
                    madalamad sagedused sumbuvad ilma "kõlalauata" ...
                      Makiks Kenwood 4X40 ja kõlarid JVC kolmeribalised. Arvan, et kuna nad kolmeribalised, siis lihtsalt kõrgemaid paremini kuulda ja madalad jäävad varju. Esikõlar edastab kõike ehk erinevus siit.
                        On sul tagakõlarid ikka õiges faasis järel? Kui pole, siis läheb tõesti suurem osa bassist kaotsi.
                          Faas peaks õige olema !
