Milline võimendi sobiks hea hinnaga?
    Kõlariteks on siis ees Hertz DSK 165 kompod, mille RMS on 80W. Taga Hertz DSK 130 kompod ning RMS 60W. Makk on Clarion, mille võimsuseks on 4x52. Aga neid kõlareid ta ära ei toida. Plaati kuulates volumet üle 16 panna ei saa, sest hakkab heli moonutama (selline hääl nagu peksaks üle), tagumiste RMS väiksem, aga need hakkavad veel ennem sellist ülepeksmise häält tegema. Et ilmselt oleks vaja võimendi vahele panna ja kui ma väga võssa ei pane, siis 4-kanaliga
    Aga milline?! Hinnaklass võiks olla kusagil 2000 ringis (kuigi ei tea, kas selle eest miskit saab?!). Clarioni võimendid vist ise suht kallid?! Blaupunkt?!
    Igatahes kõik mõtted on oodatud!
    Ja küsiks veel ka sellist asja, et kuidas see võimu ühendamine käib: kas peab ka kõlaritesse miskit ühendama, või saab hakkama ainult maki külge ühendamisega? (Ise plaanis pole ühendama hakata, aga uuriks siiski).
    Vs: Milline võimendi sobiks hea hinnaga?
    pane siis attenuaator vahele,kui keerukaid lahendusi otsid.
    lihtsam võimalus on võimsamate kõlarite kasutamine
      ?misasja?
      ei saanud nüüd aru, aga miks võimsamad kõlarid? Makk ju ei toida neidki ära ilma võimuta.
        Valjukad on sul lihtsalt nõrgukesed, mitte et võim on liiga võimas.
          mismõttes nõrgukesed? RMS on ju 80W kõlaril. Tahate siis öelda, et tehase kõlarid on kah paremad?!? No ei usu.
            ma võin neile ka 160W peale joonistada,aga ikkagi jäävad nad selle raaduo jaoks nõrgaks.
            kui kõlareid vahetada ei taha,siis vaheta raadio.paned mõne odavama pioneeri ja kõlarid mängivad ideaalselt.(muidugi juhul,kui sa neid oma clarioniga juba ära ei küpsetanud.)
              Mulle tundub et makk saab vähe voolu, kõige pealt vaata toite juhtmed üle. äkki on liiga õhukesed.
              Maailm oleks puhas ja süüta
              kui poleks õllejogurtit
              - Õ.Õ.
                mina panustan ka lahjade kõlarite peale,vaevalt nad niimoodi ületagudes moonutama hakkavad.proovi lihtsalt paremaid kõlle
                ,ja pealegi sa võid ju kelleltki korraks võimendit laenata.
                Kes tasa sõuab, sel mädanevad aerud ära...
                  ei tahaks eriti uskuda, et kõlarid lahjad on. Maki väljundvõimsus on mingi 4x25 kõige rohkem, kõlaril aga 80W.
                    80 reaalse RMS vatiga lendavad nende DSK 165 membraanid üsna kaugele ära.
                    Aga miks sul tagumised enne moonutama hakkavad, kui neil väiksem RMS on?
                      Selle Clarioni võimsus on arvatavasti ~4x15 seega mitte kõlareid pole vaja vaid tõesti võimendit. Endal ka Clarion "4x52W" ja Signat H16 (70W) kõlarid ees. Vol. üle 22 keerata siis hakkab kõvasti moonutama. Odavamatel autodel on ka kõlarikast ukse sees vilets.
                        clarionid suudavad enamus autokõlaritel kerge vaevaga 1:0 ära teha.nii et kui ostsid sellise raadio,siis ei maksa ka kõlaritega koonerdada.muidu maksad pärast kaks korda-uued kõlarid pluss raadioparandus.ja võimendi m/s on tal umbes 150-200 krooni kallim kui teistel raadiotel.
                          Tahtmata minna isiklikuks, ei saa siiski ütlemata jätta, et antud teema puhul ei tea kasutaja kreeklane mida ta suust välja ajab ja ta ei peaks oma asjatundmatu jutuga teisi eksitama. Ja kui ta sellest ise aru ei saa, siis ehk jätkub foorumi lugejatel piisavalt kriitikameelt sellest aru saamiseks.
                          Aga lahendus antud probleemile seisneb võimendi muretsemises ja natukene korralikumas installis neile kõlaritele. Korralik kinnitus vineeri või MDF abil, pigimatid ja bassi ning loudnessi nuppu "mitteüledoseerimises".
                            Installis küll asi kinni ei tohiks olla, sest pigimatt jms. on ustesse pandud, ehk siis uste müraisolatsioon tehtud. Selles mõttes heli on nagu kõik OK, aga vähevõitu natuke on lihtsalt..liiga vara saab võim otsa (kas siis kõlaritel või makil).
                              ükskõik kui suured numbrid on makki võimsuseks märgitud(olgu see siis 4x30W või 4x60W(ka selliseid on nähtud)), seavad füüsika reeglid alati omad piirid ette ja lubatud numbrid võib makkide puhul rahulikult vähemalt 10-ga läbi jagada. Erandeid siin ei ole ja kui keegi vastupidist väidab, siis on tegemist haipimisega. Ehk siis kusagil 3-4W annab automakk suht moonutustevabalt kanalisse(moonutusprotsent kusagil 0.1%) sealt edasi hakkab iga watiga moonutus küllaltki kiiresti kasvama ja 10-15W juures läheb päris suureks. Vaikimisi ei "panda pahaks" ka isegi 10% moonutust
                              aga just nende piirideni see väidetava 17-18W "RMS" juures enamasti jõuab.
                              Kui madalates sageduste juures mõni protsent moonutust võib märkamata jääda, siis kõrgemas otsas on see üsna kergesti kuulda ja kõrged lähevad teravaks ja plekkiseks. Kuna aga enamik "tahaks nagu bassi ka saada" siis keeratakse bassi peale ja sageli lükatakse sisse ka loudness. Selle tulemusena ei mängi makk enam mitte ekraanil näidatud vol tugevusega, vaid tõstetud sagedusalas mängib ta juba oluliselt valjemini ja läheb juba moonutama. See aga on kõlaritele ohtlik.
                              mis puutub tehases pandud originaal kõlaritesse ja sellesse, et nad mängivad valjemini kui hiljem ostetud kompod, siis siin pole midagi imestada. Originaalvaljukad on enamsti väga kõrge tundlikusega, sageli ka kerge pappkoonusega ja väikese võimsusega elemendid. Madalat otsa nad ei mängi, seeeest aga keskmisi ja kõrgeid karjuvad nii mis kole
                              Selleks et ka madal ots mängiks, on vaja suurt võimsust ja seda ühelgi automakil pole. Kompod mis eraldi müüakse, on arvestatud reeglina välise võimendi taha ja kui paigaldus on korralik, siis suudavad nad välise võimendi taga lisaks keskmistele ja kõrgetele ka madalat otsa mängida.
                              Veel teadmiseks neile, kes automaki taga oma komposid ragistavad, et selle tulemusena võite alavõimsuse tõttu oma kõlarite mähised läbi küpsetada ja hiljem kui väline võimendi muretsetud, jäävad kõlarid paremal juhul krõbisema ja halvamal juhul ei tee enam üldse häält.
