automakk blaupunkt
    automakk blaupunkt
    auto makiks on blaupunkt bremen rcm43 lülitad maki sisse ja ta näitab 4 kriipsu, mis võib viga olla ükski nupp ei tee midagi , äkki on kellelgi mingeid kogemusi.
    Vs: automakk blaupunkt
    Koodi tahab Su käest. Muud midagi
      aga mis see kood võiks olla või kust ma ta leian
        Koodi saad teada esindusest - kui on originaalmakk ja auto VIN kood on teada .Muidugi on ka teine võimalus - Blaupunkti maki plekist kesta sisse on pressitud tähtede ja numbrite kombinatsioon, kui selle maha oskad lugeda , siis saab ehk edasi aidata....( BP - - - - X - - - - - - - ) Kriipsude asemel on numbrid - anna need teada....
        Au tööle !
          Esmalt postitatud Iipar poolt
          see nr on BP2898S5477535
            Proovi:
            0070
            viimati muutis kasutaja Elektrik; 01 May 2007, 11:19.
              seni,kuni kriipsud on ees,koodi ei saa valida.on tehtud mitu korda katset vale koodiga.tuleb anda talle pinged peale ja oodata,kuni uuesti valida laseb.
              ehk saan ma abi oma blaupunktiga?tegu on sellise mudeliga,nagu verona CR43.
              number on BP2752P8176625
              inimene väidab,et teab koodi,aga temal algab see numbriga 8.raadio laseb aga esimeseks numbriks valida 0 või 1
                Elektrikul ilmselt õigus 0070 peaks olema õige kood .To Kreeklane pakutakse 5804 ja 1804 (ilmselt siis see viimane kui ta lubab esimesele kohale kas ainult 0 -i või 1 -e ) Kui keegi viitsib andku tagasisidet ka - kas koodid sobivad...
                viimati muutis kasutaja Iipar; 02 May 2007, 08:12.
                Au tööle !
                  koodiks oli tõesti 1804. aitähh
                  aga ehk saan abi ka teise raadio korral?mudeliks on audi chorus
                  number on AUZ1Z2Y6963669
                    Selle mudeli koodi kohta kahjuks mul infot pole.Tegemist on sisuliselt ikkagi Blaupunktiga , aga selle koodi eest tahavad miskipärast raha saada...
                    Au tööle !
                      ta ei luba seda koodi sinna sisestada ei mõika midagi kriipsud on lihtsalt ees
                        Esmalt postitatud silver112 poolt
                        Lülita raadio sisse ja oota...oota ja oota veel. Mul VW Golf3 raadio tahtis üle tunni aja ootamist.
                        Samas, kui siin juba koodide värk lahti läks. Üritaks ka enda oma välja uurida. Netist pole veel suutnud, pole ka mingid eeprom kivi, millest nn dump välja lugeda ja kood kalkuleerida.
                        Isend ise: Golf 3, Grundig Beta 4, VWZ2Z2R8535657
                          ikka aega makil toidet sees hoides tekib ekraanile nr9 mida see võiks tähendada
                            vaevalt et see number 9 on
                            peab tekkima sõna Cod(või Code)
