auto makiks on blaupunkt bremen rcm43 lülitad maki sisse ja ta näitab 4 kriipsu, mis võib viga olla ükski nupp ei tee midagi , äkki on kellelgi mingeid kogemusi.
automakk blaupunkt
Vs: automakk blaupunkt
Koodi saad teada esindusest - kui on originaalmakk ja auto VIN kood on teada .Muidugi on ka teine võimalus - Blaupunkti maki plekist kesta sisse on pressitud tähtede ja numbrite kombinatsioon, kui selle maha oskad lugeda , siis saab ehk edasi aidata....( BP - - - - X - - - - - - - ) Kriipsude asemel on numbrid - anna need teada....Au tööle !
Esmalt postitatud Iipar pooltKoodi saad teada esindusest - kui on originaalmakk ja auto VIN kood on teada .Muidugi on ka teine võimalus - Blaupunkti maki plekist kesta sisse on pressitud tähtede ja numbrite kombinatsioon, kui selle maha oskad lugeda , siis saab ehk edasi aidata....( BP - - - - X - - - - - - - ) Kriipsude asemel on numbrid - anna need teada....
seni,kuni kriipsud on ees,koodi ei saa valida.on tehtud mitu korda katset vale koodiga.tuleb anda talle pinged peale ja oodata,kuni uuesti valida laseb.
ehk saan ma abi oma blaupunktiga?tegu on sellise mudeliga,nagu verona CR43.
number on BP2752P8176625
inimene väidab,et teab koodi,aga temal algab see numbriga 8.raadio laseb aga esimeseks numbriks valida 0 või 1
Elektrikul ilmselt õigus 0070 peaks olema õige kood .To Kreeklane pakutakse 5804 ja 1804 (ilmselt siis see viimane kui ta lubab esimesele kohale kas ainult 0 -i või 1 -e ) Kui keegi viitsib andku tagasisidet ka - kas koodid sobivad...viimati muutis kasutaja Iipar; 02 May 2007, 08:12.Au tööle !
Esmalt postitatud kreeklane pooltkoodiks oli tõesti 1804. aitähh
aga ehk saan abi ka teise raadio korral?mudeliks on audi chorus
number on AUZ1Z2Y6963669Au tööle !
Esmalt postitatud silver112 pooltta ei luba seda koodi sinna sisestada ei mõika midagi kriipsud on lihtsalt ees
Samas, kui siin juba koodide värk lahti läks. Üritaks ka enda oma välja uurida. Netist pole veel suutnud, pole ka mingid eeprom kivi, millest nn dump välja lugeda ja kood kalkuleerida.
Isend ise: Golf 3, Grundig Beta 4, VWZ2Z2R8535657
