autovõimendid tuppa.
    Mõtlesin ,et ostaks endale autovõimenid tuppa kuna need palju odavamaid, kui näiteks 2x80w või 2x100w tavaline võim.
    Et äkki keegi oskab soovitada mõnda lehte kus myyakse autovõimendeid, pole ise nagu kursis sellega erit.
    Oleks siis vaja kas 2x80W - 2x100W võib ka 4x olla.
    Äkki oskate siis soovitada, mõnda muundurit ka,mis muusdaks 220v-->12v'ks?
    Ise mõtlesin ,et kasutan selleks akutrelli laadijat, aga oleks hea kui võimul oleks eraldi mingi, trelli peab ka ikka laadima.
    viimati muutis kasutaja Puma2003; 28 April 2007, 16:23.
    Vs: autovõimendid tuppa.
    Esmalt postitatud Puma2003 poolt
    Loe ja imesta.
    No üks tuntud Eesti pood on ntx:
    http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&kategooria=1
    Valid firma (ntx: Piooner) ja valid Võimendid. Kui selline kategooria antud on.
      Tänud lehe eest.
        unusta ära kõik adapterid ja laadijad. nendega sa võimu tööle ei saa.
        vaja korralikku toitekat (korralik trafo + dioodisild + konded + oskus need kokku panna). kui neid kapinurgas vedelemas ei ole, on mõttekam toa võim osta.
        toiteploki annab teha ka PC toitekast kui seda natuke modida, aga see on vaja jälle lisaks osta + lasta ringi teha.
        Osta toa võim, tuleb odavam!
          Aga huvitav, mul sõbral oli autovõim toas ja võttis voolu akutrelli laadijast ja töötas?
          Aga no kui sa arvad ,et toavõim on mõtekam siis, äkki kellegil on pakkuda võimu alla 1000.-
            loomulikult tuppa toavõim!
            http://www.auto24.ee/products/detail...377&rhash=477a
              tootab kyll jh, aga mis siis kasutegur on? moned protsendid voimendi kogu voimsusest ilmselt. kellel seda juhtmete merd tuppa vaja?, osta 75w rms monovoim ja murtsu kolmkorda rohkem, kui akutrelli akuga!
              ja voime vaata ostu myygi teema alt
              Viljandis elan.
                www.akustika.ee
                Seal olemas nii kõlareid kui autovõime.
                  Siin eelnevalt palju juttu olnud neist autovõimude tuppapanekust.Mõningatel juhtudel isegi saaks sama kasuteguriga,kui toavõimu(peale muundit sobiva toitepinge/voolutugevusega trafo asendusega). Vaata ja otsi.
                  otsija
                    Kui sa nüüd natuke mõtleksid, siis saaksid ilmselt aru, et erilisi võimsusi see akutrelli laadija välja ei anna. On võimalik arvuti toiteplokiga teha, 400w noname saab kätte paarisaja krooniga, selle tagant saad autovõimuga umbes 100w rmsi.
                    Darkest beatz...
                      akutrelli laadia või ükskõik mis laadja, tähtis on amperaas. Kui ostad autovõimendi, siis uuri ennem, milline on tema voolutarve. Ma arvan, et kui sa akutrelli laadiat vaatad, siis apmeraas on 2-3 amprit ja sellega võimendit ei toida, kui sa just kõrvaklappe võimendile järgi ei pista.
                      Odav variant on tõesti noname toiteplokk, võtad toitekal emaplaadi pistiku, ühendad helerohelise(vist oli) juhtme ühe massi juhtmega. See annab signaali, et toidet vajatakse, teiseks võtad 5V ahela.. ehk suvalise punase ja musta juhtme ja paned sellele koormuse.. mitte kuigi väikse.. (vent ei sobi tavaliselt.. pigem mingi hõõgniidiga pirn) ja nüüd peaks toitekas ennast tööle tõmbama. Ühendad 12V ahelasse, (ehk kollane ja must juhe) oma võimendi. woilaa
                      edit: see väide on vale, et autovõimu ei saa tuppa panna. Sama hea on väita, et tuavõimu ei saa tuppa panna.
                        Mitte keegi EI OLE väitnud,et autovõimendit ei saa tuppa panna.Saab küll,aga sellel EI OLE MÕTET.Odavam ja lihtsam on toas kasutada toavõimendit ja autos autovõimendit.Sellel teemal on siin juba piisavalt jahutud.
                          mul on just nimelt trahvo+radikatega dioodsild+kondede rivi, 4x s30B kõlarid 400w võimendi taga vahel bassiga imeb voolust tühjaks, nimelt mida ma pean tuunima et vool otsa ei lõppeks? tahaks 4x estonia 35AC-021 kõlareid kasutada aga need imeksid esimese tümpsu peale konded tühjaks.
                          Mina arvan et kui panna palju kondekaid juurde siis saaks soovitud tulemuse?
                          millised kondekad sobiksid kõige paremini? marvan et suure mahtuvusega ja mingi 16 voldised
                          dioodid on korralikud radikatega, kui kedagi huvitab võin lähemalt rääkida, on küljes ka šundiga amperload analoog skaala led taustavalgustusega mis kohati läbi põleb sest voolu saab otse trahvost!
                          viimati muutis kasutaja rüperaal; 11 October 2009, 11:03.
                            kuidas postitust ära kustutada, postitasin kogemata 2 korda järjest?
                              Esmalt postitatud rüperaal poolt
                              trahvo juhtme seina panema ?
                              Kurvast pepust õnnelikku puuksu ei tule.
