Kondekate ladumine aitab ajutiselt, vähese tümaka jaoks, aga ilmselt on sul trafo siiski liiga nõrk ja suurema koormusega ei jõua neid kondekaid laadida enam.
keda huvitab siis pildid on http://web.zone.ee/business123/toide/
lisasin puudu oleva kondeka veel lõpuks mis viimasel pildil ka ilusti olemas, kui trahvo lahjaks jääb saab seda asendada võimsa autotrahvoga
kommenteerige
kui kellelgi on võiks selliseid kondekaid anda 25 volti ja 2000 mkf või sobivamad võib mainida et on üle
Dioodid on D242B 8604, mitu A need taluvad? radikatega ehk lubatust rohkem
viimati muutis kasutaja rüperaal; 11 October 2009, 14:25.
trafo jääb nõrgaks!
Ja küsiks, palju sul selline nali maksma läks? Targem oleks need maha müüa ja osta mõne kobeda toavõimendi. Brig001-e saab juba väga odavalt kätte ja võimsust jätkub küll
Ja kui ikkagi tahad edasi sellega jännata, siis võimsam trafo+ lüüte kusagil 15000uF
ja mis põhiline, D242B peaks olema ainult 5A diood
viimati muutis kasutaja tiidu93; 11 October 2009, 15:54.
ega muidu teada ei saa kui ei katseta, kõik on tasuta, trahvo teleka seest kondekad samuti, ei ole võimalik et võimas vähemalt 3 mm traadiga reguleer trahvo viletsaks jääb! millestki kahju ei ole võtan kohe uued kui kärssab midagi, kast ise oli ennem monovõimendi aga lammutasin mittevajaliku seest välja
4xs30 vahel eriti madala bassiga võttis tühjaks ampermeeter näitas 4A pakun et 4x35ac-021 ei tekita erilisi probleeme kui 4x rohkem kondekaid panen või enamgi veel, tuleb niipalju kondekaid panna et 1 tümps tühjaks ei imeks ja seda juba suure trahvoga
asjal on teine väärtus ja seda rahaga mõõta ei saa sest sellel pole mõtet, isetegemise rõõm peab ka jääma, ja pealegi kui võimendit autos kui ka toas kasutada siis maksab ka universaalsus, on ka aku+laadija mida kasutada toas kuid eelistan siiski vooluvõrku
viimati muutis kasutaja rüperaal; 11 October 2009, 16:07.
sai ühendatud ka autoraadio ahelasse kuid raadiost tuleb heli väga vaikselt isegi põhja keerates ja siis ragiseb ka, ma kahtlustan seda et volt on liiga kõrge autoraadios 16 või 18 on isegi, raadio ei kannaat seda vist, võimendus kivid lähevad ka soojaks kiiresti, kuidas saada mingi paarvolti allapoole pinget, raadiol vähemalt
Lased oma toitesüsteemiga veel midagi läbi, kui pinge liiga kõrge.
Ma ükskord lolli peaga võtsin automaki ühendasin ühe trafo+dioodsilla ja mingi 2000/1000uF lüüdiga, ja millegi pärast automakil võimukivi andis otsad ei usu, et pinge oli mul kõrge...
Mitu dioodi jadas. 1 diood võtab u 0,7v pinget allapoole.
BTW signaali võimule võtad ikka RCAst?
Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ.
mul on väga normaalne võimendi, sellel on rca sisend ka ja lisaks otse raadiost tuleva signaali kaablid 2 tk (right input ja left input) kõlaripistikuga, ja need ongi mõeldud raadio külge just nende samuste kaablite külge ühendamiseks, rca vajab eelvõimendamist , pakun et otse rca toppida saaks soovitud tulemuse sest raadio sees on võimendi olemas juba ja madalal volumel nupu asendis teebki just soovitud eelvõimendi tööd ja saab vajadusel viimast välja võtta võimendist, põhja keerates hakkab mingi kristalliline heli raadio enda sees kisama ja kõlarit polegi vaja...
parima tulemuse saab siis kui võimendi vol põhjas ja alles eelvõimendusest(signaali allikast) signaali peale keerama hakata, misest et müra suur aga selle eest bass on parem...
sai ka kunagi ehitatu miskile mac z seeria võimule tubane toide..
trahvo oli odyssei 010 oma(sai keritud lisamähis jämeda traadiga) 60 amprine dioodsild ja lüüdid 2x10000mkf
jämedad kaablid muidugi ka..ja ei ütleks et väheks jäi..
aga see oli nii 5-6 aastat tagasi ..nüüd ei topi enam autonodi tuppa.
Ikka segane jutt. See vene kolakas seal piltidel on mingisugune akulaadija? Ega võimsamate dioodidega see toide ise võimsamaks ei lähe. Kui see ikka ainult 10A annab siis 10A max annabki ja seda on autovõimule vähe. Kui pinge on juba 18V siis ei tasu mängida sellega, isegi kui kõik on tasuta käes ja jube lõbus tundub. Pärast on tuba tossu täis, kõik võimendid ja makid surnud, hea kui endal elu sees. Kõige lihtsam on panna lihtsalt üks vana arvuti toitekas selle võimu külge ja asi ants, ei ole mingeid lüüte ega võimsaid dioode vaja kuhugi panna ja siis veel jadasse neid toppida et volte maha saaks toa kütmise arvelt.
