autovõimendid tuppa.
    Vs: autovõimendid tuppa.
    Kui makist võimendi HighIn (vmisiganes selle nimi on ühendada) siis proovi ainult mõlemist kanalist üks juhe panna. Ning miinusteks otse maki kestalt võtta juhe (mitte kõlari miinus juhtmed) Sellist "vaikselt kuulates toimib, aga kõvasti kuulates mingi jama) põhjustab ka eri kõlarite miinus juhtmete kokku ühendamine.
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
      Esmalt postitatud ainpaasalu poolt
      Ikka segane jutt. See vene kolakas seal piltidel on mingisugune akulaadija? Ega võimsamate dioodidega see toide ise võimsamaks ei lähe. Kui see ikka ainult 10A annab siis 10A max annabki ja seda on autovõimule vähe. Kui pinge on juba 18V siis ei tasu mängida sellega, isegi kui kõik on tasuta käes ja jube lõbus tundub. Pärast on tuba tossu täis, kõik võimendid ja makid surnud, hea kui endal elu sees. Kõige lihtsam on panna lihtsalt üks vana arvuti toitekas selle võimu külge ja asi ants, ei ole mingeid lüüte ega võimsaid dioode vaja kuhugi panna ja siis veel jadasse neid toppida et volte maha saaks toa kütmise arvelt.
      sinu pakutud variant on pigem püksisittuvlik variant, keda huvitab elektrikulu, se maksab nii vähe, ja hea on kui toa soojaks saab
      viimati muutis kasutaja rüperaal; 13 October 2009, 17:10.
        Esmalt postitatud rüperaal poolt
        On jah püksisi__uvlik variant. Pead ise mitte sinna laskva süsteemi peale siis tulema. Peaasi et seekord enam alajaama takistust mõõtma ei hakka. Edu
        Condemn the hive.
          raisk, mitte segada 2 eri teemat kokku, pealegi kui jutust aru ei saa siis pole õigust midagi improviseerida ja siis seda improviseeritut igapäev nina alla hõõruda, mingit alajaama takistust ei mõõdetud, tegin kindlaks lühise olemasolu ja seda see ka on! takistus on seal sama kui testri otsad kokku panna, ühesõnaga korteris puudub mitmefaasiline elekter ja pliit on otseses mõttes "telekaga ühel pulgal"
            katsu enne aru saada, mis sulle öeldakse:
            su "aretisest" ei tule piisavalt voolu mingi nipiga. 60 A vähemalt oleks
            vaja 400 W võimu jaoks, ei su trafo ega dioodid suuda seda tagada.
            kondede lisamine on hädalahendus, aini poolt soovitatud arvutitoiteplokk
            on igati etem... lisaks riskid 18 v toitepinge puhul kindlalt lõplikku
            tossu ja tulekahjuga nii võimus kui raadios.
            kui sa nii tark oled, ehk ütled huvitunud publikule, mitu VA peaks olema
            su trafo, et 12 V ja 60 A välja annaks? ja mitu VA on su praegune?
              kui tuleb piir ette tuleb lihtsalt võtta akulaadijaga ühendatud korras laetud aku ja kõik, samas on olemas vene ülivõimsaid dioode millel on suur radikas mis meenutab socket 478 prose passiiv jahutust huvitav mitu A need on ja kust neid saab?, kui pliidiga ühele kaitsmele ühendada (220v) siis pole A probleem ja trahvo ei tohiks ka probleem olla kui 3 mm vaskmähisega autotrahvo on, siis laheneb ka kõrgema pinge probleem ära
                lootusetu...
                  rüperaal - varu endale mitu korras akut : korraga ühenda 1 süsteemi külge. Kui tühjaks saab, siis võta järgmine laadija küljest ja pane tühjaks saand aku laadija külge. Nii saad endale tegevust ja mõtlemist, et miks tuba akusi täis on
                    Kas keegi võiks lõpuks kainelt ja loogilislet põhjendada,MIKS on vaja nii kangesti just autovõimendit tuppa aretada?Mina ei näe selles mitte ühtegi mõistlikku põhjust...
                      Mõõda pinget kondensaatoritel siis, kui võimendi töötab.
                      Kui arvutada, palju see trafo peaks püsiva aktiivkoormusega (lambid, takistid ning muud küttekehad) välja andma, siis 3 mm läbimõõduga traadist (pildi järgi paistab rohkem nagu 1,5..2 mm) saab 7,1 A (voolutihedus 3 A ruutmillimeetrile) voolu ja 13,8 V pinget (efektiivväärtus, (18 V + 2*0,8 V)/1,41 ), mis kokku annab ligikaudu 100 W.
                      Dioodide võimsus tulemust ei mõjuta. Kondensaatorite lisamisest pole samuti kasu, kui trafo neid laadida ei jõua.
                      viimati muutis kasutaja 6p45s; 15 October 2009, 08:46.
                        Esmalt postitatud 6p45s poolt
                        mõõtsin koos kondekate ja koos võimendiga mis töötas, kõik on ok isegi manualis lubatud pinge kõikumis ulatusse mahub see number
                        Su jutt on väga asjalik sest teised hakkavad kohe maha tegema ilma oma seisukohta põhjalikult põhjendamata
                          Iseenesest on autovõimendi samasugune võimendi nagu nn toavõimendi,ainult toite osa on erinev. Ise olen kasutanud automakkide ja võimendite tarvis tavalist arvuti PSU'd. Tühikäigul tarbib tüüpiline autovõim midagi 1 ampri kanti ja üle 10 ampri pole ma tarbimist saanud. Juba 2 amprise toitevoolu korral on lärm üsna kõva,eriti veel toas. Trafo puhul ei oma silumiskondekad erilist tähtsust kuna võimendites ja stereotes on nad niikuinii sees.Kui autovõim juba olemas siis on kindlasti mõtet asja toas töötama panna kuna arvuti toiteid võib tasuta põmst saada,eriti vanemaid. Ja võimsamad toavõimud kipuvad kallid olema.
