deh-4000
    deh-4000
    Mure siis selline nagu paljudel, sooviks eraldi sisendit.Ostsin sellise tüki: http://www.oomipood.ee/index.php?t=k...-AUX%2FPIONEER
    õndsas usus et nii saabki kõik korda, kuid midagi, makk ei leia mingit sisendit. Kas see makk üleüldse võimaldab aux in sisendit? Või on kuskil mingi nipp kuidas seda sisse lülitada. Olemas on kogu manual koos skeemidega kuid mingit vihjet selle kohta pole.
    Vs: deh-4000
    nüüd tuleb veel cd-box osta,ja ongi asi lahendatud.ilma selleta ei lähe AUX sisend tööle
      Vs: deh-4000
      Ei usu hästi, et makk saab RCA otsast aru kas taga on CD box või midagi muud.Kas see kaabel on siis teatud Pioneeri tüüpidele?Manualis oli kirjas huvitav lause, kui raadio ei kuva AUX sisendit siis on AUX välja lülitatud. Siit tekkiski mõte et äkki saab mingi nipiga AUX-i kuidagi sisse lülitada.
        Vs: deh-4000
        süsteem on lihtne-raadio saadab päringu,ja kui ta cd-boxilt kinnituse äratundmise kohta,siis lülitub sisse AUX sisend(ja muutuvad aktiivseks cd boxi juhtimiseks vajalikud nupud)
        võib ju ehitada seadme,mis genereerib raadiole vastuse aga kui sa seda ise ei ehita,siis on cd-boxi ost odavam ja kiirem lahendus.sobib ka mittetöötava laseriga cd box.
          Vs: deh-4000
          http://stereophonik.com/gutterslide/IP-BUS_Hack/ sellelt lingilt leiavad Pioneeriomanikud abi lisasisendi ühendamiseks. Õhtul proovin isegi loodan et saan sisendi tööle.
            Vs: deh-4000
            Nonii asi toimib nii, et Pioneeriomanikel peaks nüüd sisendi probleemid olema lahendatud. Kui sul on juba cd boks siis saad lisasisendi nii et otsid kaablis ülesse audio juhtmed ja ühendad lisasisendi otse kaabli külge. NB. ennem kui lõhkuma hakkad veendu et sinu makil saab AUXi sisse lülitada. Selleks hoia funktsiooni nuppu 3sek all (makk peab olema välja lülitatud) ja otsi ülesse AUXi lülitus.
