Võimendi autosse.
    Võimendi autosse.
    Sooviks häid ja halbu külgi nendel odavatel võmenditel
    http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1081
    http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1133
    kas neid üldse tasuks panna. Muidu tahaks panna võimendi ja neli kõlarit nii, et subfooverit ei pane, selleasemel valiks paremad kõlarid. Aga milliseid, ei tea. Äkki mõni targem soovitaks.
    Vs: Võimendi autosse.
    too kallim on parem
    viimati muutis kasutaja virx5; 18 May 2007, 01:32.
      Ma küll ei ütleks et 2k raha odav on arvestades et 1 100W võimu kivi TDA7293 näiteks maksab 50 eeku ringis...
      Mida see kivi siia teemasse puutub?
        Noh kui võrrelda näiteks sellega http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=557 siis on ju odav küll ja miks see Alpine siis parem on, ei saa aru. Ja veel seda, et Alpinel on watte vähem.
        Äkki oskab keegi soovitada kõlareid soovitada, siis sellised mis ilma subakata normaalset heli annaksid.
        viimati muutis kasutaja auus; 18 May 2007, 06:12.
          alpine võinu ostmisega ole ette vaatlik kuna need ei pruugi korralikult toimida sest nad raisad on nii kavalad et ehitavad võimu nii moodi et see hakkaks tööle ainult alpine makiga muidugi ta töötab ka teiste makkidega aga hääl ei ole korralik
            mille valik mõjutab kõige rohkem helikvaliteeti, kas maki, võimendi või kõlarite, mina pole võimenditega üldse kokku puutund ja makkidel on küll ikka vahe sees, mõnel vanal makil on see heli ikka väga niru.
            Aga siis nii makiks läheb JVC, võimendi mingi kuni 3k ja kõlarid DSL R6A kas need kõlarid annavad normaalset bassi, et ei peaks subwooverit panema.
              mina soovitaks korralikud kõlarid + subwoofer. bassikõlar on ikka omaette teema
                Esmalt postitatud jannozz50 poolt
                miks subwoofer kas siis ilma subwooferita ei saa korralikku heli nii, et bassi kah oleks normaalselt. ma mingit super mega bassi küll ei taha
                  Esmalt postitatud auus poolt
                  Mõistlike kulutustega ei saa tõesti, väikese läbimõõduga elemendid (6 tolli) ei suuda lihtsalt madalale mängida. Muidugi, kõik on võimalik, kuid pole ilmselt mõtet.
                  Darkest beatz...
                    Esmalt postitatud MosseVend poolt
                    ei saa vist tõesti leidsin kõlarid http://www.raito.ee/index.php?PGid=2&TXTid=156&SUBid=32 kas neendega saaks, aga sellist raha küll pole, siis vist tõesti subwoofer odavam.
                      Esmalt postitatud kermo33 poolt
                      Kui sa ei kasuta Versatile linki, siis Alpine võimendil ei ole absoluutselt mingit aimu, kas rca sisend tuleb alpine makist või sangraadiost. Alpine kasutab lihtsalt 4V preout'i, mida vanadel makkidel ei pruugi olla. Kvaliteedi vahe ei tule mitte sellest, et sul on mingi muu makk alpine võimu taga vaid sellest, et sul on järelikult kehva makk lihtsalt
                      Muidugi sai saa võrrelda seda MRV-F545 'i ja SPL PRO 1400 eeq'st võimu. See alpine mudel näitab kõiki filtri seadeid (mida pole seal vähe) digitaalse display peal, samuti näitab seal ka volte, võimendi temperatuuri jne. Võimaldab muuta võimendi seadeid otse maki paneeli pealt jne. See võimendi polegi nendele mõeldud, kes kopika eest kõva matsu tahavad.
                        aga siis veel, kui nüüd hakkan seda helisüsteemi tegema makk, võim ja kõlarid
                        ja hilem otsustan siiski subwooferi juurde lisada, kas siis oleks mõtekam sellega praegu arvestada.
                        kas siis mingid juhmed valmis vedada või panna siis 5-kanaliga võim.
