Autoraadio kerib jaamu oma suva järgi ja makk kerib edasi-tagasi
    Pildid on siin
    makk vahetab jaama ise 40 sekundi tagant ja makk kerib sõltumata kassetist ise edasi tagasi 1sec vahega
    keegi soovitas hammasrattaid vähemaks võtta, aga ei tea mida ja kruvid on looma jõuga kinni ja tavalise kruvikaga keerates rikub ainult pead ära..ei teagi kuida kahti saada.
    Vs: Autoraadio kerib jaamu oma suva järgi ja makk kerib edasi-tagasi
    see peaks olema kahe rihmaga mehhanism.tavaliselt venib väiksem välja ja siis hakkab niimoodi tegema.
    kui väiksema rihma asemel on hammasratas,siis tuleb mehhanism lahti võtta ja puhastada.
      pilt makist
        See peaks olema sahtliga makk,aga mis firma ja mudel?
        http://www.auto24.ee/products/detail...377&rhash=477a
          ai siis lahti võetud ja kõik makiosa ja raadioosa lahti kruvitud ja täis pritsitud seda solki mis eemaldab auo kerelt ja velgedelt bituumeni ja rasket pori....sellega kõik rasv üle hõõrutud (makiosa, kuna lahti ei saanud, sai lihtsalt seda täis valatud) ja päikse kätte kuivama, siis kokku kruvitud ja autosse. Ilmselt oli lcd kehvasti jäänud, kuna ei kuva nud kõiki märke enam (ei huvitagi lcd) Sai siis adapter uuesti sisse topitud ja ta mängis!!! AGA seda mängimist saatis kõrvulukustav vilin nagu teekannul viimastel keemissekunditel ja see vilin läks järjest kõvemaks, siis taandus ja alustas jälle. Aga makk mängis ja ei ühegi probleemita..kuna pole veel pensionär, siis see vilin häirib kõvasti just kui volüüm on maas või lugude vahepeal...et järsku midagi parandab, sai vajutatud kerimisnuppu...ja oh häda, algas sama triangel mida kirjeldasin esimeses postis )kerib jälle edasi-tagasi).. neid kerimisnuppe sai poole peal hoitud, jõuga sise välja taotud, mõlemat sees-väljas hoitud jne
          Kuidas saaks selle kerimispulli lõpetatud? kas keegi oskab öelda mis juhtme või asja ma peaks katki lõikama? Kerimisfunktsioon kui selline on ennast nüüd täiesti minetanud ja maki eesmärk oleks ainult mängida kassetti (adpaterit) ja ei midagi muud. Kui keegi tahab makist pilte näha, siis, nagu ennegi ütlesin, on nad siin http://sc0u7.topnet.ee/makk/
          makk on gelhard, nii nagu eelmises postis olevast pildist võib järeldada ja tõepoolest, tegu on sahtliga makiga.
            makiosaga korras
              tõstatan raadioprobleemi uuesti, ei saa aru miks ta täpselt 38sec tagant jaamu vahetab.
              Tegin karbi lahti, vaatas vastu selline pilt
              Tundub et tegu oleks displaykaabliga, pilt on seal täitsa olemas, ainult makireziimis oleks nagu mõned tähed kustunud. Raadiofunktsiooni üldiselt ju ei tohiks mõjutada?
              viimati muutis kasutaja testuser3; 30 m 2009, 12:36.
                Mida me sellelt udukogult nägema peame?
