Eraldi kõrgete ühendamine.
    Ühendasin need Visatoni auto kõrgete elemendid üle 3 uF kondede. Kuid nüüd oleks nende tundlikkust alla vaja saada. Ise mõtlen et ühendaks - klemmi massi siis peaks nendele minev võimsus 3 korda langema. (Kõik on ühendatud auto maki järgi)
    Kas see tõttu mingeid faasi nihkeid, kurat teab mida veel ei teki?
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
    Vs: Eraldi kõrgete ühendamine.
    Ei juhtu midagi. Kui liiga nõrgaks jääb, siis pead takistusliku jaguri tegema.
      pane väiksem kondensaator ja sellega piiradki võimsust mis sellele valjukale läheb
        Väiksema kondekaga tõuseb lõike sagedus ju.
        - Õ.Õ.
          kondensaatori mõte seisnebki madalamate sageduste mahalõikamises.milleks koormata kõrgsagedusvaljukaid liiga madalate sagedustega.
            3 uF konde v6i teist j2rku filter 6000 Hz l6ike sagedusega oli soovitatud kaasasolnud paberil. Tegu Visatoni 4 oomise k6rge elemendiga cp13.
            Samas kui panna 4 v6i 2 oomine takk jadasse siis saaks sama l6ikesageduse korral kondet v2hendada 1,5uf v6i 2 uF ni?
            Muidu vaiksemal kuulamisel j2in saundiga suht rahule aga k6vemaks keerates on k6rgeid liialt. Kunagi teen arvatavasti korraliku teist j2rku filtri ka.
            - Õ.Õ.
              madalamate sageduste mahalõikamine ja elemendi tundlikuse langetamine on kaks erinevat asja. Väiksema kondeka panemine ei langeta elemendi tundlikust.
              see link arvutab sulle sillas olevate takistite väärtused, vastavalt tweetri takistusele ja soovitud tundlikuse vähendamisele.
