Ovaal või mitte ovaal selles on küsimus??
    ühe sõnaga kumb on parem kas ovaal w ringikujuline?
    ja mis nende vahe on peale kuju??
    Vs: Ovaal või mitte ovaal selles on küsimus??
    Ovaal on parem, sest ovaal tekitab ovaalseid laineid. Kuna inimese kõrv on pigem ovaalse, kui ringi kujuga, siis sobib ovaalne kõrva kujuga paremini. Samas pole ma ka päris kindel, sest ise kasutan hüperboole.
      Esmalt postitatud jassa poolt
      ah mida värki ? kas mina olen loll, või jassa pani oma tekstiga ikka väga puusse ?
      ovaal peaks hea olema sellepärast, et on kitsas ja võimaldab rohkem membraani pinda, mis tekitab ka basse rohkem.
        HÜPERBOOL ehk siis ümmargune??
          Aga miks siis ometigi kasutatakse ümmargusi? Neid olen näinud ainult radioolades ja kaasaskantavates makkides.
            Esmalt postitatud RaunoK poolt
            Eelneva jätkuks: nelinurksed valjuhääldid teeks ju ristküliklaine, aga see on kõrvale ju kole kuulda, eksole. Siinus palju kenam aga seda teevad ju ainult ümmargused ja ovaalsed.
            P.S. Saehammas ka kõrvale kole, sellepärast ei ole ka kolmnurkseid valjuhääldajaid.
            WW
              Esmalt postitatud Werewolf poolt
              No kas tuleb mingit infi ka, et siis kummad on paremad..
              Plussid ja miinused..
              Või ongi mingi loll jutt kõrvale meeldivate ja mitte meeldivate helikujunditega
                Aga mine tee proovi: viska vette kolmnurkne ja nelinurkne klots ja vaata, millise kujuga lained tulevad!
                Minu DIY blogi
                  ahh lõpetage ära nüüd Tglt on nii nagu üks mees on öedlnud et ovaal on tavaliselt odavama poolne kõlar mis ei ole kõige parem, koaksiaal(ümmargune) on tavaliselt parem aga koosneb komplektist, kõrged(twiiterid) ja siis madalamaid sagedusi tegev element. kallima otsa ovaalid on ka normaalsed, kuid koaksiaalid kaalvuad ikka üle. Hästi palju häid sõnu tuleb DLS'i koaksiaalide kohta, ise pole kuulnud. NB! Et heli hea oleks tahavad mõlemad võimendit, maki taga ei tee kummadgi seda mis peaks
                  Kes tasa sõuab, sel mädanevad aerud ära...
                    Esmalt postitatud TanelK poolt
                    Nii väga hea, lõpuks ajab keegi ka asjakohast ja mõistlikku juttu!!
                    http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1367
                    http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1364
                    On kellelgi nendega kogemusi?
                    Kummad siiski targem ja asjakohasem ost oleks?
                      Rääkida komponentvaljukatest üldise välise kuju põhjal, on juba täiesti omette küsimus, millest oleks võinud alustadagi...
                      Sel juhul võiks kõigepealt endale selgeks teha, et ovaal ei tähenda automaatselt triaksiaali (3-komponentne) ja ümmargune ei tähenda koaksiaali (2-komponentne).
                      Nii ovaalsed kui ümmargused võivad olla ehitatud koaksiaalina või triaksiaalina. Vt. pilte
                      edit: Põhjus, miks triaksiaalid on pigem "ovaasel põhjal", on väga lihtne - komponendid mahuvad paremini ära.
                      Ja kui ma nüüd väga puusse ei pane, siis võivad ka 3-komponentsed valjukad olla koaksiaalid, ehk siis 3 elementi on kõik ühel teljel. Ja ka need võivad olla nii ovaalsel kui ka ümmargusel põhjal.
                      viimati muutis kasutaja TeeTL; 17 m 2007, 18:46. Põhjus: juttu lisaks
                        aa, sa mõtled lihtsalt ümmargust komponenti ma arvan et see kallim 10" süsteem on asjalikum kuid ei tea, need ovaalid teevad ka häält 1700.- eest saab sinna autostudi võimu mis täpselt sobib
                          Kolmnurkseid valjukaid on kyll olemas http://www.sasbazooka.com/productAutoRawWoofersRX.asp
                            Kolmnurksetega on selline h&#228;da, et kui sa l&#228;hed Kolmnurkseid l&#245;vikuid ostma, siis see on sama h&#228;sti, kui minna ostma Hondasse Druzbamootori karburaatorid.
                            viimati muutis kasutaja RaunoK; 18 m 2007, 14:34.
                              Pange kinni see lollus, pole ime kah, et foorum vaikselt upub, kui selliseid teemasid aetakse.
                              S A C
                              Siberian Audio Concept
