Tervist härrased,
eeldatavasti püüdsin kokku sobitada kaht eri keelt rääkivat seadet - aga pärin igaks-petteks üle:
- kas SCL (ilmselt "CLOCK line"), MRQ (ei oskagi lahti seletada) ja SDA (ilmselt "DATA line") võivad eri ajastutel tähendada erinevaid liinikoode/protokolle - või on standardiseeritud ning üheselt tõlgendatavad?
nimelt panin AstraF kompuutri sabapidi kokku VectraB originaalmakiga (mille display peaks muidu olema taoline). Kokku pistsin just ülalpool loetletud kolm juhtmekest - aga tundub, et sellest ei piisa
praegu kardan, et need kaks ei saa siiski jutule - aga kuna foorumi-otsinguga leidsin siin SCL ja SDA kohta tulemusi, siis loodan käesoleva teema kulminatsioonina vähemalt saavat "hingerahu": et õiged ja piisavad asjad on kokku seotud
meelehärmi tekitab just üks googeldamisel leitud link:
see display räägib väidetavalt kokku nii AstraF originaalmakkidega kui VectraB originaalmakkidega. Kas põhjus võib olla tema "universaalsus": et sobib kasutamiseks nii 8- kui 10-digit display asemel ning et originaal 8-digitine display ei saa siiski seadmest, mis annab "pilti" 10-digit seadmele, aru?
ette tänades,
Teet
ette tänades,
Teet
