VDO MR6000 Raadio + LCD töölesaamine
    Tere.
    Probleem selline, et ei oska kusagile voolu sisse ühendada.
    Tagant tuleb välja üks kaabel, kus on sees värvilised juhtmed: punane, valge, sinine, kollane, must.
    Vasakult tuleb välja see kaabel, milles on eelnimetatud värvid ning kollane RCA ots. Videosisend arvatavasti. Paremal olev kaabel on antenni jaoks.
    Vasakul on mingi mitme kontaktiga ümmargune ots ning kandiline ots, kuhu lähevad klemmid võimendi kivilt. Arvatavasti käivad sinna kõlarid. Paremal all on veel kandiline pistik. Vasakul ja paremal all olevad kontaktid on NAVI jaoks, ma arvan, seda ei puutuks hetkel. Tahan raadiot ja ekraani kasutada selle RCA sisendiga.
    Oskab keegi öelda, kuhu voolu tuleks anda?
    viimati muutis kasutaja raxz; 22 m 2007, 19:01. Põhjus: Vale pealkiri
    Vs: VDO MR6000 Raadio + LCD töölesaamine
    pildil pole näha,aga kas sul ühenduskaabel on ka olemas?kui on,siis tee temast ilus pilt.
      Ühenduskaabli all mõtled vist seda, mis sinna kandilisse auku käib? Seda ei ole. Ainus kaabel, kuhu midagi ühendada saab, on see ümmarguse pistikuga kaabel, kus need värvilised juhtmed sees.
      Progress: Kui ühendada miinus keresse ja pluss otse kaitsmele, siis sõidab telekas sisse ning midagi muud ei juhtu, väike ventilaator undab igal nupuvajutusel umbes 3 sekundit. Pilti ega midagi ees ei ole.
      Sellelt pildilt on näha, kuhu need värvilised juhtmed sinna vasakusse äärde ühenduvad.
      Üks suur pilt (http://raxz.halley.ee/vdo/IMG_2212.jpg vähe mürane, hämaras toas peab ISO1600 kasutama), 4,5MB, kus on siis tagumise osa skeem. Punases kastis olevad klemmid on pärit sellest kandilisest ühenduspesast tagapaneelil, kuhu mul midagi ühendada ei ole. Sinine on TOSHIBA TA8260AH 4kanaliga võimukivi vist.
      http://www.alldatasheet.com/datashee.../TA8260AH.html
      viimati muutis kasutaja raxz; 22 m 2007, 20:03.
        homme vaatan,mul peaks töö juures selle raadio toitepistiku ühendamise skeem olema
          Tänan Teid. Ootame homseni siis.
            Esmalt postitatud raxz poolt
            guuglisse otsisõna "VDO MR6000" või siis piiratumalt nt "VDO MR6000 mounting" - ning ongi vähemasti selge, kust pistikust makk särtsu tahab. Vihje: ei ole see ümmargune pistik
            makk on ju piisavalt moodne, et poest guugeldamisega leitud manuali-järgse ühenduskaabli pärimisel mõtet oleks. Annab natuke kultuursema tulemuse, kui juhtmete lõikumine.
            kui kaabel käes, on ülejäänu juba vormistamise küsimus.
            viimati muutis kasutaja 13piisab; 22 m 2007, 22:50.
            ...varsti saavad juba passiivelementide nimed selgeks
              Tänan. Otsisin küll Google'st, kuid ei suutnud leida. Lühike "VDO mr6000 mounting" andis soovitud tulemuse. Tuled sain põlema, kuid pilti ette ei võta. Homme lähen kaablit ja navi adapterit taga ajama siis.
