Blaupunkt raadio kood
    Oskab keegi aidata kust saada autoraadiole (blaupunkt) koodi?
    Raadio on ise Bavaria C 2
    ja nr seal peal BP9455A2567157
    kas võib äkki olla 6512
    viimati muutis kasutaja kassbasiilio; 30 October 2007, 10:00.
    Vs: blaupunkt raadio kood
    kood on:8568 või 0568
      kui ta nüüd pilti ette ei mana ja ainult punane tuli vilgub kas siis on blokitud ja peab voolu all ootama mingi aeg? Või kuidas selle pildi ette saab
      Kardan,et neid koode on juba rohkem,kui mõni kord proovitud.
        pilt peab igal juhul ette tulema.Kas mõlemad toited on küljes nii acc(+15 või +58) ja +bat(+30) ots. Kui tahab seismist siis on tavaliselt ees ainult kriipsud, kui koodi siis kiri COD või CODE.
          Tere,
          värskelt muretsetud auto sisaldab Blaupunkti raadiot. Autoga kaasasolevates paberites leidub "Car Radio Passport", mille järgi on tegu mudeliga Heidelberg RCM 40, number BP0896A0739757. Koodiväli on passis ettenägelikult täitmata jäetud. Kasutusjuhendit muidugi ka pole.
          Praegu raadio töötab, aga pea see aku lahtiühendamine ei tule... Niisiis kaheosaline küsimus:
          1) kas töötava raadio käest saaks kuidagi tema koodi küsida (ja kuidas),
          2) kas keegi asjatundja ütleks mulle selle aparaadi koodi?
          Tänud.
            Oot-oot!? Miskit siin ei klapi. Koodikaart on passi vahel ikka trükitud. Kuidas see saab täitmata olla? Juures on tavaliselt veel kuri kiri, et lõika see välja ja hoia raadiost eemal kindlas kohas või smth.
            Kui suudad Motorola prosest dumbi välja lugeda, saan vast privas aidata.
            Seerianumbri järgi kalkuleerimisega ei tegele põhimõtteliselt (mõned üksikud veenva põhjendusega raadiod välja arvatud; RCM40 nende hulka kindlasti ei kuulu), sest see on üks eneserahuldamine ja ei vii kusagile. Kui keegi on näiteks koodi muutnud, on terve internet kalkuleerijate HEEELP'i täis.
            Kui see tundub raketiteadusena, siis on abiks lähim koodimuukija, kes viitsib oma valged käekesed taskutest välja võtta ja neid programmaatoriga määrida.
            Sorry järsuvõitu vastuse pärast. Päriselt autoraadiote dekodeerimisega tegelejad saavad aru...
            viimati muutis kasutaja vasaraonu; 23 November 2020, 18:47.
            Harjutamine teeb harjutajaks.
              Carbase andmetel on tegu keycardiga isendiga, nii et kaarti ei tasu ära kaotada.
                Tere
                Endal mure Blaupunkt San Francisco 169 mudeliga, millel koodikaart ära väsis. Olemas on ühe teise San Francisco kaart, mille pätipoisid paneeli ära viisid, kuid seda terve makk ei tunnista. Koodi sisestades viskab ka ette WRONG KC. Kas on võimalik kuidagi seda tervet kaarti "tühjaks" teha, et sinna uus kood peale kirjutada?
                Toomas
                  Kood pole mitte kaardil, vaid raadio EEPROM-is. Nagu uks, millel on kaks lukku. Uue kaardi raadiole tutvustamiseks pakub Guugel näiteks sellist venekeelset retsepti: http://teletehnika.km.ru/articles.php@id=127
                  Aga raadio kood peab teada olema, muidu pole sest jutust tolku.
                  Sama head ameerikakeelset lehte kahjuks ei tea.
                    Mure ongi selles, et selle õpetuse järgi saab tehtud, aga viskab ette kirja WRONG KC, ehk ei kirjuta üle teise maki kaarti millegi pärast. Kood on teada. Selleks oligi küsimus, kas saab kuidagi selle kaardi nn tühjaks teha, või tuleb poest uus kaart osta?
                      Mnjah, lugesin nüüd põhjalikumalt ja selgub, et uue kaardi õpetamiseks peab vana kaart alles olema. Ehk siis saab teha raadiole tagavarakaardi või näiteks pere peale kaks kaarti. Muudel juhtudel tuleb raadio EEPROM-i kallale minna. Kaardiga peaks vist isegi Ponyprog hakkama saama. Iseasi, kas uus kaart on tühi või on sinna miskit siiski kirjutatud. Selguse saamiseks peaks olema mõned sama tüüpi raadiod koos kaartidega. Siis saaks pisut kukalt kratsida. Kaardiga raadiot ei ole õnnestunud mitte igal aastal trehvata, seepärast pole saanud neid ka muukida. Lugesin oma märkmeid, mis netist aastatega tera haaval korjatud ja sealgi on selle probleemi kohta väga vähe asjalikku. Foorumites lõpevad need teemad tavaliselt PS-is suhtlemisega, sest info on salajane.
                        Nii sain asja tööle, teine kaart oli ka vigane, uue ostmine aitas.
                          Raadio on ise Blaupunkt Cambridge SQM39
                          ja nr seal peal BP8861A3599521
                            saada oma päring https://www.blaupunkt.com/ee/nc/prod...dia/car-radio/ või eesti esindajale
                            (need raadiod ei ole nii kallid et uut ei jõuaks osta)
