Kondensaatori laadimine
    Ostsin omale us blasteri kondeka 1,2 F aga ei saa sda kuidagi laetud. Ühendasin võimendi küljest juhtmed lahti ja kondeka sinna külge nagu juhendis ette nähtud aga nagu miskit ei toimu , kas viga võib olla laadimiseks kaasas olevas juhtmes ja kuidas seda kontrollida saaks .
    Ette tänades.
    Vs: Kondensaatori laadimine
    Räägi millist moodi sa ta ühendasid?.. asi jääb momendil väga kaugeks kuidagi.
    S A C
    Siberian Audio Concept
      Võtsin võimutagant juhtmed ära ja ühendasin miinuse miinusega ja plussi kondekaga kaasas oleva juhtmega mis pidi olema laadimiseks mõeldud . Ühendused tehtud aga vot näe displei särama ei lähe ja ei teagi kas laadis ja kui siis miks kondel pilti ette ei tule. Oma olematu keele oskuse juures sain omast aeust niipalju aru , et kolme minutiga peaks täis laadima ja displeilt on näha palju volte sees on aga displei ei näita miskit .
        lükka vool taha!
          kondekat saab laadida läbi takisti.
            Esmalt postitatud techh poolt
            Arvad, et äkki on teemaalgatajal kondekas terve aasta ikka laadimata?
              kui sa väikest sädet ei karda, siis võta julgus kokku ja pane kondensaatori + aku +'si otse ja - otse massi. Kondensaatoriga ei juhtu abosluutselt mitte midagi. Ainuke asi, et see koht, kus sa ühenduse lood võib sutsu "keevitada".
              Nagunii toimub kendensaatori hilisem laadimine alati otse ilma vahetakistita.
              Samuti pole vahet, kas kondensaator on olnud tühi 1 aasta või 1 kuu või 1 nädal.
