Pioneer Deh-1600R Autoraadio
    Tervist mul tekkis üks kord probleem oma autoraadioga Pioneer Deh-1600R
    Kui sõber sudis võimendi juhtmetega, Makk toimis võim toimis ja bass kõlar ka.
    Siis suudeti kokku panna võimendi juhtmed ja makis mingi asi tummaks teha.
    Ehk probleem selline, et Lõppvõim või midagi sellist läbi.
    Makile vool tahapannes hakkab tööle kõik nagu toimiks aga heli ei tule.
    Võimu pistikutest ei tule ega ka tavaliste kõlarite kohast.
    Ehk ei oska viga otsida kuskilt.
    Lisaks olen suutnud mingi suhteliselt lahja võimendi margiga AM-2060B
    ka niimoodi läbi lasta, et voolu enam sisse ei võta. Kust selle viga otsima hakata? Sest päris algusest lõpuni ei tahaks ka seda võimu ehitama hakata.
    Kaitse on korras.
    Igaljuhul jootekolbi oskan natukene kasutada ja kruvid saan lahti.
    Testrist saan ka jagu kui vaja.
    Ja ma olen kindel, et teist siin keegi oskab mind aidata.
    Suured tänud!
    Vs: Pioneer Deh-1600R Autoraadio
    vahetad TDA7386 ära ja asi korras
      Kummast jutt on? Võimust või makist?
      Tänud!
        pioneerist muidugi.võimendist rääkides olid sa nii tagasihoidlik,et selle kohta on võimatu midagi arvata
          Selge, võimuga sellinne jama, et voolu ei võta sisse.
          Plus ja miinus lisaks äratus vool on paigas, aga tööle ei hakka.
          kaitse on kah korras. Nii, et kust viga otsida?
            kui kaitse on korras,siis järelikult põles mingi trükirada läbi.ja kui rada põles,siis on lühises pingemuunduri transistorid.
            kui rajad on terved,siis on lühises lõppvõimendi transistorid(kui ta on transistoritel tehtud)
              On tunda,et see võim käib,nagu enamus MOSFET ide peal.Järelikult nagu kreeklane mainis,tuleb viga otsida sellest.Võtad võimul kaane pealt ja vaatad,mis on kärssanud välimusega või tahmane.See oleks esmane vaatus.
                Lammutasin võimu laiali,
                silma jäi üks keep mille peal on kiri TA8210AH Mõlemast ääres on värv muutund läikivaks, nagu oleks ära suland, keskel tuhm.
                  ära nüüd kohe teda vahetama torma.alusta ikkagi kõigepealt pingete mõõtmisest
                    Andmeleht http://www.datasheetcatalog.com/data...TA8210AH.shtml
                    Selle järgi peaks kivis olema sisemine kaitse 2 väljundi, väljundi ja toite ning väljundi ja massi vahelise lühise vastu. Sai vale polaarsusega toidet või midagi sisendisse?
                      Einoo võimuga tegin ise vea ja vaatasin valesti, hoopis oli kiip mingi rasvase ainega koos.
                      Aga mähise isolatsioon on suland.
                      Sellest tegin pildi ka, äkki sealt viga?
                        Makk ja võimendus korras.
                        Ehki Suured tänud foorumi kasutaja Kreekalasele!
                        Ja teistele kes aitasid mõelda.
                          Räägi teistele kah siis mis viga oli ja kuidas parandasid.
                          Teistele on tulevikus asjast palju kasu.
