filter võimendi sisendisse või väljundisse?
    On kuue kanaliga võimendi.
    Tahaks ühendada nii, et kõrged ja keskbassid läheksid eraldi kanalitesse, ning sub-bassid võtaksid sillatult kaks kanalit.
    Sub-basside filter on võimendis olemas (40-120Hz)
    Küsimus on kõrgete ja keskbasside eristamises.
    On kaks varianti - kas filter panna sisendisse või väljundisse. Kumb on mõistlikum?
    Vs: filter võimendi sisendisse või väljundisse?
    sisendisse.
      selline kaablitükk siis teha?
      Kood:
      [FONT=Fixedsys]' sisend(+) [/FONT]
      [FONT=Fixedsys]' --------> >--+----||----> kõrged (KPF 40-120Hz)[/FONT]
      [FONT=Fixedsys]'              |                    [/FONT]
      [FONT=Fixedsys]'              +---uuu----> keskbassid (KPF 40-120Hz)[/FONT]
      [FONT=Fixedsys]'              +----------> sub-bassid (MPF 40-120Hz)[/FONT]
      "-" juhe (sukk) läheks kolme harusse otse
      || - kondensaator
      uuu - pool
      -> rca pistik
      >- rca pesa
      KPF- võimendi kõrgpääsfilter
      MPF- võimendi madalpääsfilter
        Müügil on aktiivfiltrid - tulemus kindlasti parem, kui lihtsatel 1. järku filtritel ja pole sugugi hirmkallid.
          Miks väljundites kehvem oleks ?
            Sisendisse passiivfiltri komponentide leidmisega on vist väike probleem.
            madalpääsfiltri pooli induktiivsus ei sõltu tarbija takistusest, aga kõrgpääsfiltri kondekal aga sõltub oluliselt.
            võimendi sisendtakistus vist sõltub gainist... seega iga kord kui võimendi gaini muuta, muutub ka filtri sagedus
              MK, mõtle kui keeruline ntks oleks potet kruttida VS mähist uuesti kerida+kondesid juurde/vähemaks. Kui võimendi kanaleid jätkub siis on aktiivfilter eelistatum. Eelis passiivfiltril on see et ei lähe genereerima Ja hakkab kindlasti tööle ka aga (ümber)häälestamine keeruline.
              Maailm oleks puhas ja süüta
              kui poleks õllejogurtit
              - Õ.Õ.
                http://us1.webpublications.com.au/st.../30278_5mg.jpg
                  Esmalt postitatud Matis poolt
                  Krt mulle mõte tiba segaseks jääb, ei taba seda asja niipalju.
                  Kui tsimpale väga liiga ei tee siis tegelt mul ka väike mure. Vaja oleks kõlaritele filtreid DLS R6A(4 oomi, 93dB) ja UP1c(4 oomi, 86dB) aga tahaks maki tagant otse Bi-ampi kasutada kõrgsagedus kõlarid front väljunditest ja midbassid rear väljunditest. L-padi sisuliselt pole vaja kuna mide ja kõrgsagedusi saab eraldi tüürida. Seega kas siis passivfiltrite kasutamine on raskendatud või isegi võimatu ? (http://ccs.exl.info/calc_cr.html#first) tegin seal ka mingid arvutused kas nii saaks hakkama ?
                    Mk sinu juhul saab küll kasutada passiivfiltreid. Nendel kõrgetel näib olevat see filter kaasas juba. Filter ikka teist järku Linkwitz-Riley. Lõike sageduseks vast 4500 Hz.Induktori ja konde saad tevalost.
                    - Õ.Õ.
                      sry veel korra OT, ok selge, kuigi pean mainima et 4500 hz jube kõrge on kakub lava alla, hetkel aktiivselt lõigatud kuskil 3100 pealt see lõige toimub (ise mõtlesin kuskil 3500 pealt teha aga see vist liiast ?). Aga selge vaikselt hakkan hämama ka selle filtrite teema puhul.
                      NB! Millist tüüpi kondensaatoreid peaks kasutama.
                      viimati muutis kasutaja MK; 25 March 2008, 13:54.
                        Esmalt postitatud MK poolt
                        see küsimus kipitab minulgi keelel. loogiline ju, et lava jaoks on vaja võimalikult madal lõikesagedus - aga kui madalale ikkagi võib?
                        http://sound.westhost.com/lr-passive.htm
                        siin väidetakse et 1-järku filtri puhul (-6db/Oct) peab lõikesagedus olema vähemalt 2,5x kõrgem kui resonantssagedus.
                        kas sellest võib järeldada et 2-järku filtri puhul on miinimum ruutjuur(2,5)=1,6 ja 3-järku filtri puhul kuupjuur(2,5)=1,35?
                        kui mu impact ns 30 on resonantssagedusega 1400, ja sagedusvahemikuga 2500-20000, siis 2- ja 3-järku filter võikski olla lõikesagedusega 2500, aga 1. järku filter saab olla 4000?
                          Nii minu poolt siis see asi lahendatud ja töötab, lõikesagedus sai ~ 3900 aga kui seda asja kunagi plaanis endal kasutada siis peaks paremad elemendid olema ja lõikesagedus kuskil 2500 hetkel asi töötab.
                          Igatahes tundub, et kui kunagi võimalus siis olen õlle sees nii kasutaja Matis, kui ka teises teemas aidanud filtritega kasutaja scanpeak'le.
                          Igatahes on tegu suht hea ideega, kui raha napib siis tänu sellele saab üpiris mõistliku süsteemi.
                            mis nende elementide puhul takistas madalamat lõikesagedust? kas tviiter ei mängi nii madalale?
                            mis tviiter on? mis midbass on?
                            mis järku filtri tegid?
                              Esmalt postitatud tsimpa poolt
                              Elementideks on DLS UP1C ja midbass R6A
                              Filter teine järk. Ja võin eksida ka lõikesageduse suhtes( peaks jääma sinna vahemikku 3600 - 3900). kondesid sai väärtuses 5,5 ja pool 0,33mH
                              Ei hakkanud väga palju vaeva nägema. Aktiivselt olid muidu lõigatud kuskil 2500.- pealt, ja selle järgi tundus küll ei said hakkama ka nii madalalt mängimisega. Aga hetkel ei hakanud jamama kuna esimene kord filtritega katsetamine ja vaja oleks veel mul natsa sellese filtri teemasse süveneda.
                              Hetkel natukene kuulates arvan ma et see mis hetkel tehtud sai on üks mõistlikemaid ja odavamaid lahendusi autosse, kui nagu huvi on ja samas rahaga on kitsas.
                              Ma ei tea aga sulle ka selles suhtes et kui nende passivfiltritega jamada ei viitsi siis alati on ju võimalus sellist asja kasutada http://www.audiocity.ee/tdetail.php?cat=152&de=4108
