Audi Concert II display trikitab
    Probleem selles, et Audi Concert II (Grundig) raadio display muutus peale nädalast seismist üleni punaseks (normaalolekus peaks olema taust must/tume, kuvatav info punane). Nüüd on viimane nädal aega display toiminud vahelduva eduga ning ilma igasuguse korrapärasuseta- et kui on soe, siis toimib ning kui külm, siis ei toimi- vaid informatsioon muutub loetavaks täiesti kaootiliselt. Samas DIS (driver information system) kuvaril on raadio/CD/CDC poolt kuvatav tekst olemas nii nagu olema peab.
    Ei ole lugenud, et selle generatsiooni mudelil mingeid tüüpvigu ka oleks, nagu seda oli I generatsiooni Concert (Blaupunkt) raadiotel.
    Niipalju mainin veel, et kaks korda on esinenud probleeme nuppude käitumisega. Väljendus see selles, et 5. ja 6. mälupesa ning parempoolsed nupud (seek, scan, tone, mode, TP) kutsusid raadiot kuulates esile sageduste skanneerimise funktsiooni ning CD/CDC kuulamise puhul kerimise funktsiooni. Pööratav nupp toimis normaalselt. Mõlemal korral saatsin raadio Tauf Auto'sse, kust see edasi kusagile remonti suunati. Mis seda põhjustas- ei tea, aga korda see mõlemal korral ka tehti.
    Kas on mõtet veel remontida või pean leppima DIS-ilt loetava infoga või siis järelturult uue soetamisega?
    Vs: Audi Concert II display trikitab
    praktiliselt kohe peale teema püstitamist kadus raadiol minu poolt kirjeldatud probleem ning kuu aja jooksul ei ole sellist sümptomit enam kordagi esinenud.
    Ega iseenesest ei lähe naljalt midagi korda, seega eks sügise poole niiskete ilmade saabudes võib sama sümptomit odata.
