Makk lülitab välja kui süüde sisse keerata.
    Sihuke jama siis, et kui süüde sisse keerata lülitab makk ennast välja ja enam tööle ei lähe. Milles asi nagu
    Makiks on Blaupunkt Dresden RCR 128
    Vs: Makk lülitab välja kui süüde sisse keerata.
    Kust makk toidet saab?
      nagu ikka..aku pealt vist
      ta on algusest peale nii olnud.
      vb on mõni kaitse läbi. äkki keegi teab kus sellel kaitse on. sees kusagil??
        vaevalt et selles mingi kaitse süüdi on.kui asi oli algusest peale nii,siis kõige loogilisem on arvata,et ta on sul valesti ühendatud.
          Harilikult teeb makk restardi ainult,seda aga ainult siis,kui lülitada starter sisse.Arvatavasti on sul makki üks toitejuhe ühendatud kuidagi süütelukuga valesti.Kontrolli,kuhu maki toitejuhtmed lähevad.
            Räägi ka, et mis autos see asetseb!
            Oli kunagi Peugeot Experdil sama probleem, et inimene väidab, et süüte sissekeerates pilt masinal läinud. Aga sellel masinal on võimalus valida kaitsme asendiga, et kas raadio +15 (süüde siis) tuleb pinge pidevalt või süüte asendis ainult.
            Kui kaitse oli 1A pesas oli toide pidev ja oligi probleem, et viskab pildi eest. Sai kaitse asendisse 1 pandud ja viga kadus ning raadio lülitus välja, kui süüde välja lülitada.
            Aga vaata üle endal need asjad. ISO pistikul siis kollane on mälujuhe, ehk pidev ja punane süütelukust, toide masinale. Ja pegueotil olid veed autopoolsel pistikul valepidi ( masinaks oli siis partner).
              Esmalt postitatud Cert85 poolt
              Vaidleksin vastu...Minu mälu järgi on punane pidev ning kollase juhtmega juhitakse sisse/väljalülitusi
                ISO pistikutel on kollane BAT. e. pidev pinge, punane aga ACC e. süütelukk.
                päike, õhk ja ...
