Autovõimendi segab raadiot?
    Tere.
    Sai hangitud võimedi ja woofer autosse.
    Kui võiendi sisse lülitada raadiot kuulates, tekib raadiosse siuke kahin/sahin ja tundub nagu raadio vastuvõtu signaal nõrgeneks oluliselt.
    CD-plaati kuulates pole probleemi.
    Võimendi remote-toite ots tuleb raadio antenni otsa küljest.
    Oskab keegi välja pakkuda, kust viga otsima hakata?
    Raadio /CD Sony Cdx-550 Praegu peast ei mäleta.
    http://www.mega-wetzlar.de/onlinesho...y_CDX_550X.php
    Võimendiks autostudio E-1200
    http://www.simex.fi/images/stories/k...eet/E-1200.pdf
    Vs: Autovõimendi segab raadiot?
    [quote=estnx]Võimendi remote-toite ots tuleb raadio antenni otsa küljest.
    Miks ta sealt tuleb?
    remote ühendamiseks on raadio toitepistikus eraldi kontakt olemas.
    Värvi enam ei mäleta.
    Kõige lihtsam, testi, kuhu tuleb pinge peale, kui süüte sisse keerad.
      Esmalt postitatud matik poolt
      Esmalt postitatud estnx poolt
      Segaselt väljendasin, et jah antennivõimendi toiteotsa küljest (Sinine juhe) võimendi remotesse läheb hetkel.
        Võimendi vbolla liiga lähedal antennile?
        Maailm oleks puhas ja süüta
        kui poleks õllejogurtit
        - Õ.Õ.
          Esmalt postitatud Matis poolt
          Võimendi ei tohiks kül segada raadiot, isegi siis kui liiga lähedal oleks.
          Võimendi pagasiruumis ja antenn katusel.
            GND(miinus)on halb,siis võib niimoodi teha
              Uurin asja, aga kui kellegil veel ideid, siis kuulan hea meelega
                Kui antenni ja auto kere vahel puudub hea kontakt (otse antenni juures), siis ta võtab kah kõiksugu häireid vastu.
                  mul ka see jama ilmneb just skyplusiga teised raadiod ok aga jah skyplus signaal olulislet nõrgeneb töötava mootoriga...mass sai küll ilusasti võimule võetud(subwoofrile) pinnad puhtad ja spets klemmid ja kahvlid.....
                    Endal on suhteliselt sarnane probleem, aint ilmub siis kui kõvasti kuulata..
                    Äkki on kondekat vahele vaja..?
                    Ise arvan et minul on selles asi, kuna kui ma maanteel ikka kaugtuledega sõidan siis auto vilgub nagu juudijõulupuu takti rütmis ja raadio sahiseb
                      Asja ütleb ära CLASS-D. Digivõimudel jah selline loll komme raadio levi pärssima hakata. Kõige laialdasemalt levinud VAG grupi autodel, neil antennivõim ka kohe antennis sees ja selle töö siis segatud. Siiani parim lahendus on olnud korralik võimuta antenn.
                        kas sul võimendi toite juhtmed ja rca krvuti veetud?
                        sellessuhtes, et parem on, kui nad erinevatelt pooltelt veetud on...
                        muidu võib ka kahin sisse tekkida....
