automakk ja subwoofer lihtsalt
    Tere mul on selline loll küsimus et, kas subwooferit tohib panna lihtsalt auto makki taha ???...(subwoofer on Hertz es300d 300rms, 700max kahe mähisega 4+4) nii et, ühe kanali panen ühte mähisesse ja teise kanali teise mähisesse. Teema sellepärast pole raha võimu jaoks hetkel. Ajutiselt sooviks panna nii.
    Vs: automakk ja subwoofer lihtsalt
    Ega ikka ei või küll, 2te mähist ei või panna kumbagi eraldi kanali taha. Sa võid panna mõlemad mähised kas paralleelselt, või jadamisi kokku ja siis maki ühe kanali külge. Kuid siis on jälle probleem takistusega, sest makk on arvatavasti 4oomine, kuid kõlar tuleb siis vastavalt 8, või 2oomine.
      Töötab suht normaalselt nii. Muidugi on ka võimalus panna ainult üks kanal ühe mähise külge proovisin juba ,aga ei ole hea...
        aga mis saab kui heli muutub stereos mähiste suhtes 180*, jääb ju bassimats kuulmata, ehk siis ühel kanalil lööb mähise "ülesse", teisel kanalil aga samal ajal tirib mähist "alla"
          Aga kui tihti sellist olukorda muusikas tekib? Peaaegu mitte kunagi, kui muusika on normaalselt produtseeritud! Reeglina on kõik bassiinstrumendid monos.
            toimib küll ajutiselt selline lahendus, kuid kui lased raadiost täissagedusriba sinna bassikõlarisse, kas sa enne oma kõrvadele kahju ei tee kõrgemate moonutavate sagedustega, enne kui sealt mingit bassi tulema hakkab
            (kujutasin just ette kriiskavat ~2kHz, mis võib tulla autowooferitest ilma filtrita)
              Ei hakkanud uut teemat tegema. Küsimus järgmine et, saan laenata mingit juustu võimu SPL PRO 604 ( http://www.autoaudio.ee/detailid.php?140 ) kuidas ma ta ühendan Elemendile Hertz es300D ( http://www.yep.ee/tsurka/1y80638/index.php?pid=7 ) et, kas sillatuna üks kanal ühte mähisesse ja teine kanal teise mähisesse ?
              viimati muutis kasutaja tsurka; 09 September 2008, 19:38.
                Esmalt postitatud tsurka poolt
                Silda ära jah sedasi.Saad maksimaalse matsu sealt
                otsija
