Woofer jätab lööke nagu vahele vahepeal
    nii mul ka see probleem ilmnema hakkas, sama päev kui woofri sisse panin et vahel kui volume suht maha keeratud ei võtaks nagu woofrit järgi ja siis järsku võtab, rohkem esineb seda suurema volumeiga ja just siis, kui pagasnik näiteks lahti teha siis ka nagu hakib alguses ja siis mingi aja pärast enam ei haki.....olgu mainitud et visakb seda protect. punast tuld ka põlema sama aeg!
    kas remote'is võib asi olla selle ma võtsin tagant parktulest kahtlustan ka mingit katkisest juhtmest tingitud jama, nimelt kui seal paremal pool aku kohal seda juhtme pundart liigutada kus on ka parktule juhe siis nagu see kaaob ära ja see protc tuli ka enam ei vilgu punaselt rohelisele
    autoks BMW E39, palun aidake
    Vs: Woofer jätab lööke nagu vahele vahepeal
    ise ju vastasid oma murele-pinge kaob ära.miks sa seda juhtpinget otse raadiost ei võta?see oleks palju praktilisem-raadio väljalülitamisel lülitub siis kohe ka võimendi välja(ja vastupidi)
      Tee mõni pilt ka oma installidest.
      Võibolla näeb pildilt ära, mis viga.
      Remote võetakse ikka raadio küljest.
      Võimule tuleb vool tuua otse akult eraldi juhtmetega.
      + ja - mõlemad peavad olma eraldi. + juhtmel peab kindlasti kaitse vahel olema, muidu võid oma auto maha põletada.
      Ja see juhe peab ikka jäme olema. Koos isolatsiooniga kuskil 5mm diameetriga vähemalt.
      Võimu väljundi ja woofri vahel peavad ka korralikud juhtmed olema.
      Kui võimule on ettenähtud 4oomi woofer, siis ära 2oomi woofrit ikka pane.
      Signaalijuhe raadiost võimu peab olema varjestatud. Hea oleks, kui oleks selleks otstarbeks ettenähtud juhe, mitte suvaline lambijuhe.
      No kui need tingimused on täidetud, siis vaatame edasi.
        Remote signaal võetakse autoraadio remote väljundist. Äärmisel juhul võib selle võtta kl. ACC pealt(süüteluku, esimesele asendile vastav +12V väljund). Sama klemm on ka autoraadiosse minev(must juhe punase triibuga, reeglina). Tester abiks õige klemmi leidmisel...
        Samas võib viga olla ka võimendi automaatses Mute funktsioonis, mis lülib end audiosignaali puudumisel sisse(reageerimisaeg on liiga pikk)?! Kehtib juhul kui see funktsion üldse võimendil olemas on.
        Projektide pildid
          no ei tahaks uskuda et nüüd asi selles on, et remote makist ei tule, ma tean päris paljusid vendasi kes selle parktulest võtaavd jne egas see vool ei kõigu nüüd seal küll, tuled peaksid ju ka vilkuma ? mul see rca vist ei ole küll erilise varjega, nimelt kui võimendi sisse lülitan ,st tuled peale, siis tõmbab raadiosse ilge sahina sisse, skyplus sahiseb kohe eriti , aga samas plaati kuulates on kõik jumala ok, siis nagu ju RCA viga ei saa olla?
          pigem mõjutab remote võtmine parktulest seal mingit tekivat vooluringi, mis antenni tööd segama hakkab?
            Selline pulli tekitavad nt kehvad toite kaablite ühendused. Palju olen kohanud just kehvat massi ühendust. Pannakse lambi poltide vms alla ja hakkabki protti lööma koormuse kasvades. Vaata üle.
              Proovi siis remote mujalt võtta. E39 kõige kergem remote antennivõimendist...siis ei pea juhet niipalju vedama. See peaks paiknema taga vasakul slongitule kandis. Kui ei eksi siis oli vist lilla juhe
                Selgusetuks jäi siiski ka see et kuidas võimendile toited peale tulevad?
                  Esmalt postitatud Sgrafito poolt
                  Ilmselt piduritule alt
                  Miks inimesed teevad oma elu keeruliseks .
                  Korralikud kablad ja unustad jama ja kuulad mussi
