Probleem maki paigaldusega
    Sai siis muretsetud uus auto raadio vana asemele. Raadioks on Pioneer DEH-2020MPB. Võtsin vanamaki välja ja panin vahele vastava juhtme mis muudab juhtme standard isoks aga sellegi poolest ei võtnud makk mingit pilti ette. Mis peaks proovima et makk tööle saaks?
    Samuti ostsin uued kõlarid autosse, milleks on FLI Intergrator 6. Kas neile peaks tegema ka mingi kasti ümber või sobib kui nad mängivad lihtsalt pagasnikusse?
    Vs: Probleem maki paigaldusega
    esimese liigutusena tuleks kontrollida pinge olemasolu kollasel ja punasel juhtmel ja siis vastavalt sellele käituda
      Kuna multimeetril patarei tühi ei saa seda kohe proovida, samas aga vaatasin üle juhtmed mis on maki küljes ja autos. Ja otsad ei klapi omavahel kuigi on tegu standard ISOga. Remote juhe vastas oli hoopis antenna + jne.
        See üks ja sama asi, saab juhtida võimendi on/off-i kui ka mootoriga antenni panna välja sõitma, kui raadio tööle paned.
        Proovi süüde sisse keerata ja proovi uuesti.
          Vaatasin ka voolu juhtmeid ning kollane juhe kust vool peale on auto seest läbi lõigatud ning juhtme ära lõigatud osa ma ei leidnud.Jäin mõtlema kuidas seal siis eelmine raadio töötas.Juhe oli juba ennem läbi lõigatud. Kas ei ole võimalik läheb vaja seda üleminekut audi jaoks(või siis VW kuna need sisuliselt samad)
          Sai proovitud ka siis kui süüde see aga tööle ikka ei hakand
            Aga kui Sa nüüd kollase ja punase juhtme ringi viskad emba kumba pistikupooles, siis peaks tööle hakkama, aga raadiojaamad ei jää mällud. Sest kollasel on pidevalt toide peal, ning punasest tuleb toide läbi süüteluku.
              Kollase ja punase võid kokku ka ühendada ja toide peale.
                Viimasel juhul kui unustad õhtul raadio sisse, siis hommikuks aku tühi Jooda 12V 2W pirnile juhtmed taha ja saad indikaatori. Kusagile peab ju tulema ka originaalmakil ACC(auto juhtmestikus on see juhe tavaliselt must ning punase triibuga).
                Projektide pildid
