Terv.. Mul siis hetkel mazda323f pagassis 15 tolline bassikõlar koos kastiga.Häda aga selles,et kast on vett saanud ja natuke õhtal omadega ning pagassis on kole vähe ruumi.Nüüd tekkis mõte,et paneks bassika sinna ülesse polstri sisse ovaalide kõrvale.Kas sellise variandi puhul on lootust ka head heli sealt välja võluda? Kuna auto on luukpära,siis teeks vineerist uue plaadi sinna,aga arvatavasti tuleks see asjandus suht lekkiv õhu suhtes.Ehk oskab keegi midagi kommenteerida selle idee kohta...
15 tolline bassikas.
Vs: 15 tolline bassikas.
Ma arvan, et see 15" kontsertkõlar mängib sul autos märksa kehvemalt, kui seda teeks mõni spetsiaalselt autosse mõeldud näiteks 10" bassikas. Saaksid parema heli ja pagassi ruumi ka juurde. 10" element kinnises kastis tahab tavaliselt suht väikest ~20l kasti (vaata tootja soovitusi). Tõsiselt soovitaks see maha müüa ja osta midagi asjalikumat. Kontsertkõlarid ei ole üldiselt mõeldud sellistesse pidevalt niisketesse keskondadesse, papist membraan läheb sul mõne aja pärast mõnusasti niiskeks ja pehmeks...ja siis mingi hetk lähebki tuksi.
Esmalt postitatud gura pooltMa arvan, et see 15" kontsertkõlar mängib sul autos märksa kehvemalt, kui seda teeks mõni spetsiaalselt autosse mõeldud näiteks 10" bassikas. Saaksid parema heli ja pagassi ruumi ka juurde. 10" element kinnises kastis tahab tavaliselt suht väikest ~20l kasti (vaata tootja soovitusi). Tõsiselt soovitaks see maha müüa ja osta midagi asjalikumat. Kontsertkõlarid ei ole üldiselt mõeldud sellistesse pidevalt niisketesse keskondadesse, papist membraan läheb sul mõne aja pärast mõnusasti niiskeks ja pehmeks...ja siis mingi hetk lähebki tuksi.otsija
see et sa paned selle kõlari sinna ovaalide juurde ei ole halb mõte. kuid tekivad kohe 2 aga. sul tuleb uus plaat teha, mille alla ka kast teha. (vaevalt su subbar mingit 150liitrit kasti nõuab).teine aga tekkis nüüd selles et sul kastiga plate jube raske. arva mis juhtub nende külje tugedega mis sul platet hoiavad. alguses midagi kuid kinnitan et kuu kahe pärast nagisevad, poole aasta pärast murduvad kinnitused äar. see muidugi oleneb autost. kui sul pole muidugi volvo 800 või 900 seeria kus on tala läbi
ehk siis tee plate koos kastiga valmis, kuna niisama ta vaevalt töötab normaalselt. (kinnine või inverter, seda otsustad sina) siis vaata kui raske asi on (20 - 30kg ikka on) seejärel vaata millega/kuidas külje toed kinni on. kas plastik neetidega läbi pleki.joodetud, kruvitud, teibiga või kuidas iganes. igatahes kinnita tugevamini. kui vaja panekasti alla tokk. et täies raskuses ei toetaks. (endal oli võimendi ja teleka kast keskel) heli läheb paremaks. mulle igatahes meeldis. mats oli autos rohkem sees, ei tulnud üle nurga kuidagi jne. eks proovi.
edupäikest, liblikat ja särisevat jootekolbi
Esmalt postitatud rxs pooltsee et sa paned selle kõlari sinna ovaalide juurde ei ole halb mõte. kuid tekivad kohe 2 aga. sul tuleb uus plaat teha, mille alla ka kast teha. (vaevalt su subbar mingit 150liitrit kasti nõuab).teine aga tekkis nüüd selles et sul kastiga plate jube raske. arva mis juhtub nende külje tugedega mis sul platet hoiavad. alguses midagi kuid kinnitan et kuu kahe pärast nagisevad, poole aasta pärast murduvad kinnitused äar. see muidugi oleneb autost. kui sul pole muidugi volvo 800 või 900 seeria kus on tala läbi
eduotsija
Esmalt postitatud otsija pooltAsja põhipoint oleks siiski vajadusel pagassi kasutada.Hetkel ei mahu sinna suurt midagi ja on olukordi,kus oleks hädasti tarvis sinna manti toppida. Kunagi ühel tuttaval oli golf3 plate sisse laotud kaks ovaali ja tegid ikka sigahead häält.. Justkui mingi woofer oleks pagassis olnud aga see oli tühi.Niisiis mõtlesin,et mul ei tee ovaalid kaugeltki sellist heli seal taga,aga 15 tolli peaks ikka midagi muud olema.Vajadusel saaksin uue plate tehes ainult 15 tollise ka sinna jätta.originaalplatet ma nagunii ära ei lõhuks.
Esmalt postitatud otsija pooltKunagi ühel tuttaval oli golf3 plate sisse laotud kaks ovaali ja tegid ikka sigahead häält.. Justkui mingi woofer oleks pagassis olnud aga see oli tühi.Niisiis mõtlesin,et mul ei tee ovaalid kaugeltki sellist heli seal taga,aga 15 tolli peaks ikka midagi muud olema.
