Palun abi DLS RW15 elemendiga.
    Tere. Selline probleem, et subwoofri elemendi parameetrid ei sobi kuidagi BassBoxPro - le, olen nii ja naa proovinud, aga ei midagi.
    Element ise on selline: DLS RW15, http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=60&id3=777
    Täpsed parameetrid: http://www.audiohellman.fi/sivut/dls-pdf/man_RW15.pdf
    Element on "Dual Voice Coil", ehk siis kahe mähisega. Huvitavad just paralleelse variandi seadeid.(2 oomi).
    Kui need andmed sisestan, siis need märgid, mis peaks rohelised olema, on seal peaaegu kõik punased, mis viitab ebakorrektsele sisestusele.
    Kas keegi viitsib proovida, kas saate sama tulemuse? Või ma ei oska lihtsalt? Samas näiteks DLS SP15 elemendi andmed sobivad kenasti... Aga see on pea 2x kallim.
    Või oleks üldse mõttekam jätta DLS sinnapaika ja osta Hertz HX380D http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=7&id3=54 Hind sama.
    Tänud, kui vastata viitsib keegi!
    viimati muutis kasutaja hunt00; 04 February 2009, 20:42.
    Vs: Palun abi DLS RW15 elemendiga.
    ise võtaks ennem hertzi kuna tundlikkus suurem. bbp kohta ei oska midagi ütelda.
    ise proovisin. sisestasin nt andmed ja sain vent kastiga 126.1 liitrit ja x-bassi süsteemiga sain 146.1 liitrit.
    kinnise kasti puhul sain 26.73l.
    kahjuks ei ole ise väga helge peaga selle bbp puhul. endal kinnise kasti mõõdud alati jube väikesed. Audese elementidele andis ta mul ültse 10 liitrit kasti.
    viimati muutis kasutaja rxs; 12 March 2009, 19:23.
      Sõltub millist tulemust sa tahad. SQ jaoks tahab see DLS element 2 oomise paralleelse ühendamise korral umbes 30L kasti ja tulemus peaks olema suht korralik.
      Kui tahad eriti madalat bassi löristada, siis paks kast olema märksa suurem.
      PS! seal audiohellmanni kodukal olevad "õiged andmed" tunduvad pisut jaburad ja lähevad IMHO omavahel vastuollu, seepärast tasuks neisse suhtuda teatava ettevattlikusega.
        Aga mida arvata Vibe Audiost ja sellisest elemendist: Black Air II+ 15 , http://noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=&id3=1877 hetkel soodushind 1550 eek, muidugi on ta kahjuks 1 mähisega ja tahab saada ka vastavat võimendit.
        Küsimus on siis selles, kas osta 1550.- eest Vibe 650w element 1 mähisega ja kallim võim, või osta kallim element 2mähisega (Hertz või DLS ca. 3850.-) ja saab piirduda odavama võimuga.
        Odava võimu all pean silmas neid Audisone: http://noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=16&id3=106 või: http://noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=185&id3=112
        Kallim võim: http://noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=185&id3=2112
        Eesmärgiks oleks SQ, kinnine kast ja madal bass.
        Või äkki olen üldse valel teel ja peaks hankima näiteks10" elemendid 2 tk?
        Autoks on sedaan ja bass hakkab salongi tulema läbi tagaistme käetoe ava.
        Kasti ja istme vahele jääb u. 10cm laiune kamber, mille isoleerin ülejäänud pagassist ära.
        viimati muutis kasutaja hunt00; 16 April 2009, 21:41.
          Hertzil tundlikus kõrgem, võibolla. Hertz pidavat oma tundlikust mõõtma tiba teistes "tingimustes" kui teised tootjad. Kui teised mõõtsid 1w juures, siis hertz äkki 2-3? ei mäleta, midagi igatahes oli. Et kui hertzil mõõta uuesti 1W juures, siis pidavat enamvähem sama olema teiste tootjatega. Aga see ei tee hertzist veel halba elemendi tootjat. Endal olnud nii hertzi kui audisoni( sama tehas väidetavalt) ja mõlemad tooted olid väga kvaliteetsed .
          Väike OT.
            Tänud vastajatele.
            Aga olen nii kaugel asjaga, et siiski ei osta 15" elementi, mida sai alguses suurte silmadega vaadatud. Pole see siiski parim kvaliteetse bassi jaoks, kuna nii suur element hakkab mingil määral laperdama. Teen hoopis 2-kambrilise bandpass-kasti 10" elemendiga. Piisab mulle küll. Ei võta ruumi ka palju. Ja invertertoru ava tuleb otsaga taga-aknalauale, nii et kogu bass salongi. Elemendi valin DLS-lt.
            Siit ka küsimus. DLS-l on hea kasutajatugi ja kõik andmed ning juhendid konkreetsete mudelite kastide ehituseks, ka bandpass-kasti jaoks. Aga kumba usaldada, kas nende soovitatud invertertoru mõõtmeid või BassBoxPro omi? Need erinevad kahjuks oluliselt.
            Näide: 10" DLS W610 esimene kamber 19L, teine 18,6 ja toru 1x10,2x19cm (DLS soovitus)
            BBPro: 19L/18,6L ja toru 1x18,6x14,6cm (!) (läbimõõt 18,6cm, öökull mahuks ka sealt sisse...)
            Lühidalt siis küsimus: kas keegi siit foorumist on ehitanud oma DLS-elemendile mingit liiki kasti nende kodulehe soovituslike andmete järgi ja kas sai hea ?
