tuppa auto aktiivsubakas
    endale selline element http://www.noortehnik.ee/index.php?i...2=126&id3=1742 ja tahaks tuppa panna aga üks elektroonika tegelev tüüp rääkis et trahvo maksab 600 krooni aga see liiga kallis kas kuidagi teist moodi ei saaks või odavamalt tuppa ühendada
    Vs: tuppa auto aktiivsubakas
    damn dude, siin on sadu kordi leierdatud, seda teemat. ÕPPIGE OTSINGUT KASUTAMA!!!!!
      et see elektronikaga tegelev tüüp olin mina,siis pisike ülevaade trafode hindadest:http://www.elfaelektroonika.ee/artnr/56-132-52/toroidtrafod-keermestatud-keskosaga-20---600-va
      odavaim variant tuleks autoaku laua all
        aga kas peab olema just auto akku kas ei või olla 12v rolleri või saani aku?
          Aga milleks sellise pornoga tegelda? Auto asjad on möeldud autosse ja toas sa ei saa neist, tulenevalt akustikaseadustest, sellist "matsu" nagunii kätte. Parem parselda see maha ja hangi endale tubaseks kasutuseks möeldud asi.
          Vöi kui väga tahad seda tuppa sokutada, siis sebi endale möni arvuti toiteplokk, sealt saad 12 V ca 20 amprise vooluga.
            Ei, rolleri akku ei sobi kuidagi. Soovitan tuua suurema koguse vanu traktori akkusid ja igaksjuhuks neile veel "täku" ka lisaks. Need saab ilusti voodi alla panna, siis peaks küll ea tümm tulema.
            Esmalt postitatud zmougli poolt
              kas selline aku laadija sobib auto akude laadiaks http://www.elfaelektroonika.ee/artnr...dija-2v-6v-12v
                sobib, aga see jaksab ehk võimu tühijooksul toita, seega pm kui selle tümitaja sisse lülitad, siis käib asi aku pealt. tümpsu jätkub, kuni akut on. auto akult vb pool päeva, suurelt rekka akult erva päev ja vb veel öö takkapihta. rolleri akult tunnike paar. selle nikatsiga laadimisest jätkub auto akule napilt, rolleri omale vabalt ja rekka akut laeksid nädala, et ööpäev muusikat kuulata. vaikselt kuulates muidugi iga päev ja öösel siis laeb
                  see on siis parem auto aku laadimiseks jh http://www.elfaelektroonika.ee/artnr...harger-12-24-v
                    sa teed asja juba absurdseks.kui sul on tarvis ainult tubast supakat,siis müü see mõnele autoomanikule maha ja osta tubane.tubane on alati parem ja soovitud võimsus saavutatakse palju lihtsamalt ja odavamalt
                      http://ledman.ee/good.php?id=100000433
                      kas sellise trahvot ei saa kasutada kui tahan subakat tuppa panna
                        See vidinas on 20 VA - sul läheb vaja vähemalt 400 VA, ja selline läheb sulle maksma 1200.-. Müü see kuradi kärbses*tt maha ja osta tuppa möeldud asi, mitte ära ürita miskit jaantatikat mängida.
                          aga ise ei anna sellist kuidagi teha või mingit sellist et toas saaks kuulata?
                            Saab, otsi google`st "trafo kerimine"
                            Enne seda panen siia ühe lingi, kus kõik kenasti ja lihtsalt lahti seletatud. Sa pead enne trafo valmistamist selle anatoomiaga tuttav olema:
                            http://www.hot.ee/qwerty009/trafo.htm
                            Aga üldiselt on tegemist eluohtliku üritusega.
                              Esmalt postitatud tehnofriik poolt
                              reaalselt 150-200VA-st piisax, kui seda supakat ikka muusika kuulamisex kasutada, aga lisax on vaja veel alaldit, täiendavat mahtuvust (mingi konde on supas sees ka) ja asja, mille peale see toitevärk kokku keevitada.
